Rücklicht funktioniert nicht
Re: Rücklicht funktioniert nicht
Ne Idee wie ich das mit der Luft im System oder dem Thermostat überprüfen kann ?
Das Thermostat kann man ganz einfach überprüfen wenn der Schlauch vom Zylinder zum Kühler nicht wirklich warm wird öffnet das Thermostat nicht.
Luft sollte sich irgend wann im kühler oder ausgleichs behälter sammeln. Mann kann aber auch einen der Wasserschläuche zun Vergaser abziehen und gucken ob da luft raus kommt.
Zylinderkopfdichtung zu 99%.
Hatte ich schon mehrmals.
Zur Überprüfung Kühlerverschlussdeckel aufschrauben, Motor laufen lassen.
Da dürfen keine! Luftblasen aufsteigen.
Nicht tragisch und relativ einfach zu reparieren.
Nervig wirds, wenn das öfter passiert.
Du meinst das Temperaturproblem kommt von der Kopfdichtung??
Das sich Luft im Kühlsystem sich befinden könnte , hängt doch aber nicht mit der Kopfdichtung zusammen - oder ?
Doch doch,
Mit jeder Zündung bläst es dir bei ner defekten Dichtung Verbrennungsgase ins Kühlsystem.
So zumindest meine Vermutung.
Wobei, Kopfdichtung tauschen ist ja auch nicht die große Aktion.
Wenns was Dauerhaftes sein soll, würde ich da auf nen Dichtring (weiß nicht mehr wo das war; Schubsi weiß das ) umstellen.
Viel Spaß mit dem Moped
# Du meinst das Temperaturproblem kommt von der Kopfdichtung?
Das meine ich übrigens auch ...
# Schubsi weiß das
Entweder über die Web-Site, da kommt man dann per Link auf den Shop, mal schauen oder per E-Mail
stephan.gruen@motorrad-racing.de
Hab gar nicht drauf geachtet, ob Stephan noch bei Kleinanzeigen wirbt. Mein Merk-Link war weg: Ach doch, aber nur exotische Sachen... Wird wohl nen Grund haben.
Ich denke, der weiß, was er tut.
# Schubsi weiß das
Bin ne halbe Std bei kaltem Wetter heute gefahren , dann sah die Temp Anzeige wieder so aus - bei saukaltem Wetter btw. - ich denke das ist so nicht ok - oder ?
Ausgleichsbehältermenge ist auch in der Range .
- IMG_3538.png (425.61 KiB) 143 mal betrachtet
Das kann ich leider nicht beantworten, habe sie vor 4 Wochen so gekauft - angeblich wurde der Zylinder/ Kolben .. bereits vom Vorbesitzer einmal gewechselt - vor ca 1500 KM ) aber das verbaute Fabrikat ist mir leider nicht bekannt .
Der Tempstand lt meines Fotos ist aber doch nicht normal - oder ?
Hast du denn schon mal überprüft ob die Temperaturanzeige überhaupt richtig anzeigt?
Also z.B. mal mit einem Infrarotthermometer gemessen wie warm die Schläuche oder der Kühler werden oder durch vorsichtiges berühren überprüft? Alternativ kann man die TDR auch im Stand mit offenem Kühlerdeckel laufen lassen, da sollte man dann Abgase als Luftblasen im Kühler aufsteigen sehen zumindest wenn die Kopfdichtung schon sehr fertig ist bzw. kann man oft weiße Abgase aus dem Auspuff sehen die süßlich riechen wenn sie Wasser verbrennt.
Nein, dass habe ich noch nicht so probiert - aber das werde ich nachholen.
Danke nochmals für alle gut gemeinten Tipps hier
Doch, das kannst Du bestimmt: Schau Dir mal den Zylinder und den Kopf an, was da drauf steht. Auf dem Zylinder und Kopf von Athena steht auch Athena drauf
Bei Yamaha steht da was von Y-1 oder Y-2 und 4FU00 oder 3MB00
# Der Tempstand lt meines Fotos ist aber doch nicht normal - oder ?
Nö! Deshalb hab ich ja nach dem ZylinderKit gefragt, wenn der Athena eine zu dünne Fußdichtung hat, geht Dir alle Nase lang die Kopfdichtung durch, hab ich selbst so durchgemacht...
Wenn da - hoffentlich - keiner am Cockpit-Instrument dran war (Pfusch), ist die Anzeige nicht "normal". Wenn der Vorbesitzer nur ein "halb-erleuchteter" Heimwerker war, könnte durchaus ein Fehler bei der Montage vorliegen (Kopfdichtung falsch eingesetzt), aber Ferndiagnose ist wie immer schwierig ... Oder liegt ne Rechnung vor?
# das ich nach jeden Fahren immer wieder Flüssigkeit über den Überlauf des Ausgleichsbehälters verloren habe.
Das darf so übrigens nicht so sein ...
# In gewissen Rahmen ist das ja auch normal denke ich.
Nein!
# Das kann ich leider nicht beantwortenIst das ein Athena-Zylinder?
Nein!
