Drehzahl geber abdichten.
finn.mrxn
Beitrag von finn.mrxn »
Moin,
Ich möchte ein Digitaltacho an meine Tdr bauen, wodurch die Drehzahlwelle überflüssig wird. Hat jemand eine Idee, wie man den Geber unten am Motor am besten Abdichten kann, sodass kein Wasser rein kommt?
Danke im Vorraus :)
Mfg Finn
Re: Drehzahl geber abdichten.
Das einfachste ist das Gewinde ausmessen und gucken ob man eine passende Hutmutter bekommt (am besten eine die oben Flach ist) und diese mit einer Dichtscheibe innen oder Gewindedichtmittel aufsetzen.Die
Etwas aufwendiger ist es einen Deckel zu bauen den man dann mit der einen Schraube unter der Schelle fixiert und mit Motorendichtmasse zusätzlich einklebt.
Was hälst Du davon, die DZM-Welle zu schlachten?
Das wäre dann auch das passende Gewinde. Das entstehende Loch verschließt Du je nach Gusto z. B. mit Silikon aus der Kartusche und formst eine haltbare Kuppel...
