Kühlwassertemperaturanzeige 4GX.
Wie kann ich sicherstellen, dass die Kühlwassertemperaturanzeige meiner Yamaha TDR 125 4GX korrekt funktioniert und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, wenn sie falsche Werte anzeigt?
Re: Kühlwassertemperaturanzeige 4GX.
1.) Den Sensor aus dem Zylinderkopf schrauben und erwärme z.B. mit heißem wasser. Dann an der Anzeige den Wert ablesen und den Widerstandswert vom Sensor prüfen die werte bei entsprechenden Temperaturen hatte wir hier irgendwo im Forum.Develohak hat geschrieben: 12. Juni 2024, 06:46 Wie kann ich sicherstellen, dass die Kühlwassertemperaturanzeige meiner Yamaha TDR 125 4GX korrekt funktioniert und welche Maßnahmen kann ich ergreifen, wenn sie falsche Werte anzeigt?
Wenn entweder der Sensor oder die Anzeige defekt ist bleibt nur ein Austausch.
