Schpritzschutz absägen^^
chris.zweirad
Beitrag von chris.zweirad »
hallo,
habe vor mein heck zu "verschönern".....
mein freund hat eine yamaha dt50x ..... der musste genauso wie bei der tdr das komplette heck anehmen^^ ((gemeiner trick von yamaha :( ))
zurück zum thema....
wenn ich den spritzschutz absäge... an genau welcher stelle muss das passieren, und wird dann auch dass innenleben unter der sitzbank beeinflusst ???
und wie montiere ich das neue blech ???
danke schonmal
lg chris
also wenn du dir das ansiehst ist hinten am ende einen "Stufe" da drunter kannst du das absägen ich schau mal ob ich ein Foto davon habe. Ein Nummernschildhalter kannst du dann entweder hinten dran schrauben oder du biegst ihn und schraubst ihn von unten ran.
chris.zweirad
und das hat nichts mit dem innenraum unter der sitzbank zu tun ???
ich hab angst, das wenn ich hinten das schwanzerl absäge, das ich dann sozusagen vom inneren unter der sitzbank, also das kleine fach, das ich da dann nach draussen sehe kann^^
währe nicht so toll, da ich da was mitführe ^^
währe sehr toll wenn du fotos hättest^^
danke
lg chris
hab ich sicher vom Umbau auf dem anderen PC.
chris.zweirad
http://cgi.ebay.de/Yamaha-TDR-125-TDR12 ... dZViewItem
hab das hier zufällig im ebay gefunden....
ist dieser teil schon die ablage uter der sitzbank, oder kommt da nochmal was drüber ??
lg chris
genau das ist es ich hab jetzt leider nur den abgesägten und neu zusammen geschweißten hier an dem kann man leider nicht mehr sehen wo man den absägen kann.
chris.zweirad
ist das so richtig ??
oder doch so ???
danke für die hilfe...
lg chris
also ich würde zur zweiten Variante tendieren denn in dem hinteren teil sind eigentlich die kabel vom Rücklicht und den Blinker untergebracht dann guckt zwar noch ein teil vom dem Spritzschutz unter der Verkleidung raus ist aber die einfachste Lösung.
Bild ungefähr an der roten Linie müsstest du das ganze absägen, ich hab es an der blauen Linie abgesägt und neu zusammengeschweißt.
