Kühlwasser Problem
Verfasst: 4. Mai 2006, 21:17
von -Brendel-
Hallo
Ich hab seit ca. drei Wochen ein Problem mit meiner Kühlung. Und zwar läuft das Kühlwasser im Kühlergrill nach einiger Zeit fahren Vollständig in den Ausgleichsbehälter. Zur Zeit saug ich das Wasser dann wieder aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühlergrill aber es landet immer wieder im Ausgleichsbehälter. Hab schon das mit dem Etlüften versucht und einen neuen Deckel am Külergrill angebracht hat aber nichts geholfen. Meine theorie währ ja noch das der Zylinder irgendwie in den Kühlkreislauf bläst aber dann müsste ich doch einen Leistungsverlust haben oder? Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen kann.
MFG
Florian
Verfasst: 5. Mai 2006, 10:53
von D-Eagle
das heißt nicht, dass Du Leistungschwung haben musst, läuft deine Temp-Anzeige noch? Ich würde mal testen wo Luft kommt, kann ja nicht sein, dass Du im Kühler Luft hast. Es kann auch sein, das ein Schlauch oder so kaputt ist. Mit dem Problem fährste lieber in die Werkstatt. Kannste auch den Kopf runterbauen und richtig abdichten. Haste auch Probleme Sie anzubekommen oder qualmt sie viel? Wenn ja, ist deine Zylinderkopfdichtung im Eimer!
Verfasst: 5. Mai 2006, 11:43
von -Brendel-
also meine Temp-Anzeige läuft noch. naja wenn ich in den Küllergrill reinschau ist da kein wasser mehr drinnen. und wenn ein schlauch kaput is dann müste es irgendwo tropfen. also anspringen tut sie einwandfrei und qualmen tut sie auch nicht.
