wo sitzt die cdi ?
wo sitzt die cdi ?
hi mal ne frage wie komme ich am besten an meine cdi ran( wo sitzt sie) denn ich will mir jetzt eine 80er cdi einbauen!
Tach,
Hast du ne offene CDI? Wenn ja verkaufst du die?
Preis bitte an StrategoC@aol.com
mfg. TDR-fahrer
mfg. TDR-fahrer
tdr fahrer 2
also ich glaube das mit der foren suche wa an mich lol (sorry wenn ja)
Also die offene will ich nicht verkaufen erstens: sie sind schwer
zubekommen
Zweitens brauch ich die ja mit 18 noch
Und muss ich irgend etwas beachten wenn ich den tank abbau? nen Anleitung wäre echt nettttt!!! thx
zubekommen
Re: tdr fahrer 2
1. die offene cdi ist so schwer zu bekommen, dass sie standartmäßig an der tdr verbaut istAnonymous hat geschrieben: Also die offene will ich nicht verkaufen erstens: sie sind schwer
zubekommen
2. schraube lösen und in richtung sitzbank abziehen... der tank wird mit zwei runden halterungen an den rahmen geschoben und dann mit einer schraube unter der sitzbank befestigt... lös die schraube (die mit der schelle und dem gummi) und zieh ihn ab, dann siehste das der tank ganz einfach abgeht.
ansonsten hilft bei solchen fragen ein reparaturhandbuch immer schnell und kompetent weiter
hi hat alles geklappt danke nochmal nurmit dem tank ist das ja echt scheiße die ganzen schleuche !(3) aber das ist normal das die jetzt ab 7 tausend runter regelt? denn als ich die gerade eingebaut hatte und an gemacht habe schoss die hoch auf über 3000 und ging aus danach musste ich das standgas ändern normal?
das sie bei 7000 abriegelt ist normal... macht sie aber wohl erst im 6. gang im 5. kann man wohl höher drehen...
das andere weiß ich nicht, hat bei mir damals die werkstatt eingebaut
also bei mir wars auch so das ich wo se noch gedrosselt war alle bisn auf den 5 und sechsten in den begrenzer drehen konnte, hab auch 80 im 3 gang geschafft*gg* dann hat se halt immer abgeregelt wenn ich bei ca 80 war. und seither dreht se auch höher. hatte se mal ganz kurz im sechsten im begrenzer. aber nur bergab mit schwung und rückenwind. standen dann ca 145 auf dem tacho.
was ab und an mal passiert das ich net höher als 6000 drehen kann. wenn ich die aber komplet zündung aus mache und wieder an, dann gehts wieder. kp was des ist aber ist scho länger her das es mal vorgekommen ist.
greez burner
greez burner
