Seite 2 von 3
Verfasst: 13. Juli 2005, 23:52
von TDRBurner
wo ihr grad dabei seit, mein luffi ist voll, was würdet ihr mir empfehlen, meinen rausnehmen und auswaschen oder en neuen reinsetzten, und wenn ja was für einne und von wo??
und noch ne frage, wie bekomme ich die airbox auf?? die schrauben hatte ich alle schon drausen, hab aber ums verrecken net den deckel runter bekommen.
danke schon mal
Verfasst: 14. Juli 2005, 06:41
alle 7 schrauben? hinten dunter den Relais sind noch 2 schrauben.
Ich hab meinen lufti gestern ausgewaschen.
Gibt nur den Orginalluftfilter und den Twinair aber für den muss ne größere Hauptdüse in den vergaser.
Verfasst: 14. Juli 2005, 12:16
von TDRBurner
ich muss mal schauen, glaub die hinterm relai hatte ich net drausen, aber geklippt is der deckel nicht oder??
Verfasst: 14. Juli 2005, 14:00
ne sind nur 7 Schrauben drin.
Verfasst: 14. Juli 2005, 14:06
von TDRBurner
aha ok dfann hab ich die 2 schrauben bei dem relai vergessen, mal so rein interessehalber, wozu sind die relais überhaupt da??
Verfasst: 14. Juli 2005, 14:38
von ph!L
free, gib mal zu solchen bildern immer ne quelle an... sonst kanns ärger geben
Verfasst: 14. Juli 2005, 14:42
in fahrtrichtung links ist das Leerlaufrelai und rechts das Blinker relai.
@Phil Bilder wird nachher getauscht.
Verfasst: 14. Juli 2005, 19:10
von ph!L
reicht ja wenn du im kommentar vom attachment angibst "(c) xyz verlag" oder so
Verfasst: 14. Juli 2005, 19:11
von TDR Felix
Muss man für den Twin-Air ne neue düse kaufen, oder gehts auch so?
Wo bekommt man die her und hat die ABE?
Verfasst: 14. Juli 2005, 19:12
von ph!L
würde mich auch mal interesssieren
Verfasst: 20. Juli 2005, 17:13
von TDR Felix
muss man jetzt für den Twin-Air neue Düsen kaufen oder geht das auch so?
Verfasst: 20. Juli 2005, 17:34
von D-Eagle
Also, dann muss ich wohl mal wieder Antworten!
Den Twin Air darfste frei einbauen, aber die größere HD ist illegal. Ich werde mal versuchen ob es reicht die gemischschraube einzustellen. Ich werde es dann mal hier posten. Damit ihr alle bescheid wisst.
Achja, die Düse ist in der ABE eingetragen, wenn eure Karre begutachtet wird und der sieht das ne andere Düse drin ist bekommt Ihr gut ärger.
Falls Ihr die Karre nur für Rennzwecke oder Gelände wollt baut ne 280er Mikuni Düse rein!
Alles klar?
Verfasst: 21. Juli 2005, 12:49
von TDR Felix
Ja.
Also Twin-Air ohne andere Düsen= gleiche leistung wie der original Filter?
Verfasst: 21. Juli 2005, 13:05
von D-Eagle
Ein Kleines bisschen mehr Leistung wirst du haben... nur kaum merkbar. Da du ja ein anderes gemisch hast ;)
Verfasst: 21. Juli 2005, 15:44
von TDR Felix
Danke. Noch eine Frage.
Bleibt der Sound gleich oder wird er ein bischen kerniger?
