Standgas
Verfasst: 7. Juni 2006, 21:19
Also sehr sehr komisch wenn ich meine tdr anmache dann ja imma ohne licht und wenn sie dann läuft (springt einwandfrei beim ersten drücken an)
dann tuckelt sie im standgas so auf ca 1500-1600touren jedoch wenn ich dann das licht anmache fällt die drehzahl innen keller.hm...
danach habe ich si warmgefahren habe den vergaser anders eingestellt also das standgas höher is und es verändert sich nix entwerder die drehzahl schiesst in die höhe oder fällt unter 1200 und nochweniger und sie geht aus!!!!!Ist mein lima regler kaputt oder was könnte das schon wida sein. des is voll scheisse weil ich dadurch anner kreuzung licht ausmachen muss oder halt nen bissel gas geben.Deswegn fahr ich amtag manchmal glei ohne licht.
kady
kady
