Powerwalze einstellen klappt nicht nach Anleitung
Verfasst: 25. Mai 2009, 07:59
da meine TDR "nur" 115Km/h läuft, habe ich mal versucht nach der hier im Forum vorhandenen Anleitung die Powerwalze einzustellen.
Allerdings geht die Walze nach jedem "Zündung an" in eine andere Stellung.
Bild1 nach dem erstenmal "Zündung ein".
Bild 2 nach dem dem zweitenmal "Zündung ein"
Wie soll man denn da was einstellen, wenn die Walze jedesmal anders steht?
Oder ist das nicht "normal"?
Die Seile erschienen mir ziemlich locker zu sein, daher habe das rechte Seil ein wenig stärker gespannt.
Jetzt erreiche ich höhere Drehzahlen (ohne Probleme in den roten Bereich rein). Dann aber (bei etwas über 10.000Upm) riegelt der Motor abrupt ab.
Das soll doch so sein, oder?
Bergab und mit "hinlegen" geht jetzt locker 125Km/h. Dann eine Kurve, da war aber noch mehr drin.
Die TDR soll ja 130Km/h laufen. Ist das aufrecht sitzend gemeint? Oder geht 130 nur im liegen?
