TDR dreht nicht sauber Hoch
Balko
Beitrag von Balko »
Hallo TDR- Freunde,
die TDR dreht nicht sauber Hoch.
Wenn ich im Stand vollgas gebe macht es brööö und sie dreht etwas zögerlich hoch.
Oberhalb von 5000 u/min habe ich keine Probleme.
Beim anfahren ist das ziemlich doof.
Habt Ihr ne Ahnung woran das liegen könnte?
Frank
R3nk0
Beitrag von R3nk0 »
Also ich hab da nu so auch keine Antwort drauf.. aber ich habe son ähnliches problem.. Also beim Anfahren hab ich auch keine Power.. ich muss ziemlich hochdrehen und dann kann ich erst Kuplung kommen lassen.
vllt liegt es aber ja an der selben sache^^
Sonnen!hut
Beitrag von Sonnen!hut »
gibt doch bitte noch ein paar mehr Informationen:
Seit wann ist das so? Plötzlich aufgetreten? Gab es irgendwelche Änderungen an der Maschine?
Ist das nur wenn es kalt ist oder nur wenn die Maschine warm ist?
Hast du schon was gemacht bzw. probiert? Luftfilter, Zündkerze, Vergaser?
Ein paar Daten zur Maschine wären auch nicht schlecht. KM, Alter, wie lange hast du sie schon?
Klaus
Balko
Beitrag von Balko »
Ein Paar Daten.
TDR 125 5AN Bauj.:11/2001, 29000Km.
Krümmerscheibe ist draussen.
CDI offen 5AN.
Das Problem habe ich schon länger.
Vergaser gereinigt.
Luftfiltereinsatz neu
Zündkerze neu 9 NGK
Frank
Sonnen!hut
Zwei Dinge sind im unteren Drehzahlbereich bei Vollgas wichtig:
1. Powerwalze (sorgt für mehr Drehmoment) => prüfen, ob richtig eingestellt
2. Hauptdüse (bei Vollgas)
Original Vergaser drauf? Wenn ja, original HD drin?
Wenn beides ja, dann könnte sie noch Flaschluft ziehen.
Wenn du aber den Vergaser gereinigt hast, dann könnte ein Dichtung vom Ansaugrohr defekt sein.
Prüfen auf Falschluft geht so: http://www.oldtimers-im-fokus.ch/falschluft.html
Die Membranen könnten es auch sein. Könntest Carbonmembrane reinmachen, bring ein klein wenig besseres Ansprechverhalten.
Klaus
Balko
Beitrag von Balko »
Habe einen Mikuni 00RR Vergaser drin.
Mit einer 270 Hauptdüse.
Ist der Vergaser original?
Senrex
Beitrag von Senrex »
original:
Mikuni TM28 SS:
Hauptdüse: 270er
Leerlaufdüse: 25er
Hauptluftdüse: 0,7er
Düsennadel: 5J25-4
Von dem du hier schreibst hab ich noch nie gehört.
