Drehmoment
Verfasst: 21. April 2010, 18:33
von Spidermorph
Hi Liebe TDR´ler,
Ich möchte einige Wartungsarbeiten vornehmen und bräuchte die Drehmomente
von
Vorderachse, Hinterachse, Bremsscheibe vorne, Bremsscheibe hinten, kettenritzel .
Hat jemand eine Ahnung. Mit Drehmomenten muss man ja vorsichtig sein.
Besten Gruss, Tony
Re: Drehmoment
Verfasst: 21. April 2010, 20:22
Achse hinten 100Nm vorne weiß ich nicht aus wending werde aber wohl auch 100 sein wie bei Autoreifen auch. Ritzel kannst du eigentlich garnicht zu festziehen es sei den du nimmst einen Schlagschrauber oder ein 1,5m Rohr als Verlängerung.
Die genauen werte schreib ich dir morgen aus dem Handbuch raus.
Re: Drehmoment
Verfasst: 22. April 2010, 20:27
Bremsscheibe 19Nm
Vorderachse 59Nm (Klemmschraube 20Nm)
Hinterachse 104Nm
Für das Ritzel gibt es keinen Wert im Buch
Re: Drehmoment
Verfasst: 23. April 2010, 09:49
von Spidermorph
Danke Dir vielmals für die Werte.
Da mach ich mich mal ans Werk.
Gruss, Spidermorph
Re: Drehmoment
Verfasst: 20. August 2010, 15:14
von Gotti600
habe da noch einen Lustigen Beitrag aus einem anderen Forum in Erinnerung indem einer folgendes fragte:
"Hallo ich muss eine schraube mit 117nm anziehen mein Drehmomentschlüssel geht aber nur bis 100nm kann ich dann mit 100 anziehen und mit 17 nochmal nachziehen" :D:D:D
antworten waren :
"ja klar wenn du ein 8er Loch bohren musst kannst du auch einmal den 5er dann den 4er nehmen oder nimm am besten gleich 2 mal den 4er dann musst du nicht mal umspannen" :D:D
nur mal zur Belustigung im Thema Drehmoment :D
alle Drehmoment Werte stehen in der Reparaturanleitung auf Seite 130 :)
Gotti
