Schraube von der Wasserpumpe abgerisse, Hilfe, oder Verkauf?
Verfasst: 10. Juni 2010, 20:51
von TDR Felix
ein riesen Problem.
Kennt bestimmt jeder, dass bei der TDR die Schrauben so richtig schön hart und stabil sind,.... :cry:
Naja, wollte bei meiner TDR die Dichtung von der Wasserpumpe wechseln, und da gibt es ja die lange schraube, die gleichzeitig auch noch den Seitendeckel hält.
Der Kreuz war gleich verhunzt, is ja aber auch nicht so schlimm, habe die Schraube dann mit der Zange ca.3cm rausgekriegt, bis sie mir abgerissen ist.
Jetzt steckt der Rest noch drinnen. Weiß nicht wie viel und wie lang die Schraube ist.
Sind aber ca.5-8cm bis zu dem Rest in dem Loch (sieht man nur mit der Taschenlampe).
Was nun?
Hat jemand ne Idee, oder ein ähnliches Promlem gehabt?
Am besten ist rausbohren und neues Gewinde schneiden.
Habe aber davon keine Ahnung und will nicht noch mehr kaputt machen.
Meine Gedanken gingen von, versuchen, obs ohne die Schraube dicht ist; über neues Gewinde in den vorhandenen Schacht bis zum Rest der Schraube schneiden; bis hin zum Ankleben des Deckels mit irgend nem Dichtkleber,.....
Achso, wenn jemand grad ne TDR zum herrichten oder ausschlachten sucht, meine Stünde mit dem Problem auch zum Verkauf,................ außer dem sch... eigentlich top in Schuss und viele Extras :(
Re: Schraube von der Wasserpumpe abgerisse, Hilfe, oder Verk
Verfasst: 11. Juni 2010, 07:28
versuch mal den ganzen Seitendeckel abzubauen vielleicht kommst du so ran. dann ein Linksausdreher kaufen, Sprühöl auf das Gewinde geben, vorsichtig ein Loch in die schraube bohren und mit dem Linksausdreher raus schrauben.
Ähnliches ist mir jetzt bei der Bremsscheibe von der 600er passiert nur ich hab nicht auf gepasst und jetzt steckt auch noch ein abgebrochener Bohrer in den Resten der Schraube. Also immer schön vorsichtig und mir ganz wenig druck bohren.
Verfasst: 11. Juni 2010, 12:16
von TDR Felix
ohje,... vielen Dank, werde mal versuchen am Wochenende den Seitendecke abzukriegen.
Kommt mir aber fast so vor, als wenn die schraube schon ein gutes Stückchen raus ist,.. naja.
Weiß jemand, ob der Seitendeckel auch ein gewinde hat, sonst denk ich nämlich das es da dann noch hält.
Verfasst: 11. Juni 2010, 20:01
also laut Zeichnung sieht das so aus als wäre da kein Gewinde im Deckel. Halt doch mal die schraube an dann kannst du ja ungefähr sehen bis wo das gereicht hat.
Ach ja denk an eine neue Dichtung.
Verfasst: 12. Juni 2010, 13:04
von TDR Felix
Dichtung für den großen Seitendeckel?
Ist halt nen rießen Aufwand, muss da doch dann auch dieÖlpumpe ausbauen und Ölablass?!
Noch ne dumme Frage, wofür bräuchte ich die neue dichtung?
Also ich kann da in der Reparaturanleitung nichts erkennen, dass da dann was raussiffen könnte
Verfasst: 12. Juni 2010, 15:27
jo dahinter sitzt die Kupplung sprich genau dort ist das ganze Öl
Verfasst: 13. Juni 2010, 08:43
von kleinermuffel
du wirst nicht drum rum kommen den ganzen Seitendeckel abzuschrauben, da hat fym recht. Als ich bei mir den Motor zerlegt habe habe ich alle Butterschrauben mit einem Schlagschrauber geöffnet und dann gegen Edelstahl Inbus Schrauben getauscht. Ich meine, die Schraube an der Wasserpumpe ist 60 mm lang, habe es aber nicht aufgeschrieben.
Wie du sagst hast du sie ja weit herausbekommen, dann schraube den Deckel ab ( die Ölpumpe musst Du nicht ausbauen nur abklemmen) und versuche halt den Bolzenrest mit einer Zange zu packen.
Tipp 1: Manchmal wirkt es Wunder, die Schraube eine halbe bis eine Umdrehung hinein und dann erst heraus zu drehen!
Tipp 2: Besorge dir eine Lötlampe ( Gasbrenner mit Kartuschen. Habe so ein Ding gerade für 15 !!! Euro mit 6 Kartuschen bei OBI gesehen ) und mache den Motorblock warm und kühle den Schraubenbolzen mit einem Pinsel und Wasser.
Grund: Der Motorblock besteht aus Leichtmetall und die Schraube aus Stahl. Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Alulegierungen ist wesentlich größer als der von Stahl. Der Motorblock deht sich daher mehr aus als die Schraube, was letztendlich zu mehr Spiel zwischen Schraube und Gewinde führt.
Viel Glück
Achim
Verfasst: 15. Juni 2010, 22:50
von kleinermuffel
Ich habe gerade wegen einer anderen Angelegenheit die REP Anleitung in der Hand gehabt und nochmal nach deinem Fall gesehen.
Unter der Voraussetzung, das wir beide die vordere untere Kreuzschlitzschraube des Wasserpumpendeckels meinen hast Du eine größeres Problem als ich zuerst dachte !
Diese Schraube ist, so meine ich mich erinnern zu können ca 60 mm lang, und hält leider nicht nur die Wasserpumpe fest, sondern leider auch den Motordeckel und leider auch, um dein Unglück perfekt zu machen, die Motorhälften zusammen. Das Gewinde für diese Schraube sitzt nämlich in der gegenüberliegenden Motorblockhälfte !!!. Alles andere sind Durchgangsbohrungen.
Wenn du an die abgerissene Schraube dran willst musst du, ich traue mich es eigentlich nicht zu schreiben, den Motorblock teilen !!!
:fist:
Ich hoffe das ich mich irre !!! Aber ich denke Du hast ein echtes Problem !!!
Sorry
Achim
Verfasst: 15. Juni 2010, 22:57
von kleinermuffel
Ich würde an deiner Stelle mal bei Yamaha anfragen, was die in einem solchen Fall machen.
Mit einem Helicoil Gewindereparatursatz ist, so meine ich , nix zu machen, da Schraube ausgebohrt werden muß und dann das Loch aufgebohrt und der Satz eingeschraubt werden muß.
Meines Wissens nach geht das aber nur mit Gewindebohrungen direkt an der Werkstückoberfläche. sodass du um das Teilen des Motors nicht herumkommst.
Sorry, aber vieleicht hat einer im Forum ne bessere Idee.
Achim
Verfasst: 25. Juni 2010, 12:03
von TDR Felix
*g* als kleines Feedback, die Wasserpumpe ist jetzt auch ohne die abgerissene Schraube dicht :),
dafür hab ich schon das nächste Problem,... (siehe anderer Tread)
