Hey,
ich hab folgendes problem: Wenn ich meineTDR anlasse muss ich ständig Gas geben da sie mir sonst im Standgas ausgeht (blöd an Ampeln). Teilweise "säuft mein Motor während der fahrt ab, also er nimmt kein gas mehr an und ich kann nur noch ausrollen, Woran liegt das????
Lg TDRocker
Probleme mit Motor
Probleme mit Motor
Greetzz TDRocker
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Re: Probleme mit Motor
Wahrscheinlich stimmt die Einstellung des Vergasers nicht. Dreh die kleine Messingschraube auf der linken Seite ganz rein und dann 2 Umdrehungen wieder raus. Du solltest auch die Zündkerze reinigen und nach dem Zündfunken sehen (kann nie Schaden). Wenn es nicht besser wird reinige den Vergaser und den Luftfilter
Alles klar ich werds mal versuchen danke für die schnelle hilfe
Lg TDRocker
Lg TDRocker
Greetzz TDRocker
Manchmal ist es auch nicht verkehrt,
- die Tankbe- und -entlüftung frei zu machen (im Tankdeckel)
- den Benzeng-Schlauch mal vom Vergaser abzuziehen und zu schauen, ob da was "im Netz" hängt
So, genug kluggescheißert...
- Sonnen!hut
hatte auch gerade dieses Problem mit dem Standgas. Zündkerze erneuern hat bei mir nichts gebracht. Vermutlich ist das Problem im Vergaser zu suchen. Ich hab das hier in den Tank gekippt:
http://www.louis.de/_40ce02fe3903a55234 ... r=10004871
Nach ca. 100km lief sie wieder normal. Zufall? Keine Ahnung.
Ja das mit dem Standgas einstellen hat geklappt und die Zündkerze hab ich auch gewechselt (war schon am ende) doch das absaufen war was völlig banales
Der Motor hatte manchmal keinen sprit da mein tank schon fast leer war.... ist mir dann aufgefallen als sie auf reserve einwandfrei lief und auf normal stänig abgesoffen is
Greetzz TDRocker
