TDR 5AN Auspuff
TDR 5AN Auspuff
Hallo zusammen. Ich suche für meine TDR einen Sportauspuff mit ABE. Könnte ihr mir da was empfehlen? Mir geht es hierbei nicht um mehr Leistung, sondern um einen geilen Sound, wobei ich nichts dagegen hätte wenn er die Leistung steigert, aber er muss halt mit ABE sein. Passen Endtöpfe von der DT auch auf die TDR, da sie ja baugleich sind?
Was sagt ihr zu den hier......http://www.motokay.de/product_info.p...i-mit-ABE.html
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... xa1_xm1dtq ZgVG,4Fa0jtW3hxW2nB,8xa0nVX0_JH,nRXYoxF1m_a2uAb1jR W28Rr1uMDMr1nMmAD,nB,9VG.html
Und wenn die von der DT passen dann den hier...https://emporium24.de/product_info.p...ucts_id/36199a
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
also die Teile von der DT passen nicht. Ausser dem Motorgehäuse ist nix baugleich an der TDR und der DT. die links gehen leider nicht. Lass die Finger von dem Giannelli Krümmer der Endtopf ist zwar auch nicht Perfekt aber man merkt kaum einen unterschied in der Leistung. Der sieht aber anders aus als auf dem Bild von Motokay. Schau mal bei bike equipment rein die haben fast alles was es für die TDR gibt und auch die richtigen Bilder dazu.
Re: TDR 5AN Auspuff
Hey habe gerade mal nachgeguckt. Von der Seite kommt leider keiner in Frage, denn entweder sind sie zu teuer oder sind ohne ABE. T-dem Danke
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
der endtopf sieht in wirklichkeit aber so aus. http://www.bike-equipment.net/03_bikete ... li_tdr.jpg
Re: TDR 5AN Auspuff
Welchen Endtopf meinst du denn? Der eine Link geht nicht das ist bei Götz Motorsport: Auspuff Straße Yamaha und 3 Seite der für 88€
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
sind beides die gleichen nur mit unterschiedlichen Bildern selbst bei Giannelli auf der Seite sind die falschen Bilder drauf.
Re: TDR 5AN Auspuff
Wenn ich den so bestelle,dann verlange ich auch, dass er so ankommt, wie auf dem Bild...... Komisch ist der denn gut?
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
also fym hat recht, der topf sieht so aus wie auf http://www.bike-equipment.net/03_bikete ... li_tdr.jpg
ich dachte auch erst das es zwei verschiedene gibt, ist aber nicht so.
nunja der esd ist ein bischen lauter und "knatternder" als der orig. finde ich, aber sonst ist da wirklich kaum ein unterschied, außer das er nat viel besser aussieht. vom krümmer würde ich allerdings wie fym sagt die finger weg lassen. mach lieber die krümmerdrossel raus und wenn dus genau genau nehmen willst, kannst du ihn auch aufmachen und alles rausnehmen was du dadrin findest und ihn dann wieder zuschweißen.
Lg Till
Lg Till
Re: TDR 5AN Auspuff
Ich habe auch einen Gianelli drauf, aber der Vorbesitzer muss den gleichen gehabt haben, den ihr hier reingestellt hatb. Das Problem ist, dass er am Endtopf das Rohr was den Qualm nach unten führt abgeschnitten hat. Jetzt kann ich mir alle 2 Wochen einen neuen Blinker kaufen, weil er immer verkokelt. Und der Auspuff knattert nicht
Was soll ich machen? Ich brauche aufjedenfall einen mit ABE
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
such dir einen Schlosser die die Möglichkeit hat Alu zu schweißen und lass dir für einen 5er in die Kaffeekasse da ein neues Rohr ran brutzeln.
Re: TDR 5AN Auspuff
Hatte ich mir auch schon gedacht, aber ich will ein geileren Sound, der etwas lauter ist und schön knattert. Ich weis das ich dann für die Bullen interessant bin, aber ich habe nichts zu befürchenten....... Kennt ihr noch einen anderen Auspuff mit ABE der nicht gerade 300€ kostet?
Suche Verkleidung
Re: TDR 5AN Auspuff
gibt nur die Giannelli. beim Ninja ist nur auf dem Krümmer einen E-Nummer. Wenn du einen Sound sie bei großen enduros oder Supermotos willst vergiss es. Den typischen 2Takt klang bekommt man nicht weg.
Re: TDR 5AN Auspuff
Hmmm oke........ Du redest von die, also gibt es da noch andere?
Suche Verkleidung
