Optik Tuning
Verfasst: 8. September 2010, 16:53
von TDR93
Hallo zusammen. Ich hatte vor meine TDR optisch etwas zu tunen, zum Beipsiel andere Spiegel Blinker Lichter.... Was kann ich ALLES an meiner TDR optisch tunen und wo bekomme ich die Teile her?
Schonmal Danke für die Antworten
Re: Optik Tuning
Verfasst: 8. September 2010, 18:04
das einfachste sind Spiegel (mit Adapter), Blinker, Rücklicht (FZR 1000, TRX 850 passen wenn ich mich nicht irre ohne was zubauen einfach mal ausmessen und im Laden vergleichen) sonst gibt es auch auch universalerücklichter. Bekommst du fast überall
Louis,
Polo,
Hein Gericke,
Götz,
Virus Racing usw.
Re: Optik Tuning
Verfasst: 8. September 2010, 18:05
von TDR93
Danke ich werde mal schaun
Re: Optik Tuning
Verfasst: 26. Oktober 2010, 21:25
von Gotti600
Das ori etwas gekürzt sieht auch super aus wenn es mit der Verkleidung bündig ist.
(wenn Anleitung erwünscht bitte melden)
Gotti
Re: Optik Tuning
Verfasst: 27. Oktober 2010, 05:07
Gotti600 hat geschrieben:(wenn Anleitung erwünscht bitte melden)
Ja, sag mal an...
Re: Optik Tuning
Verfasst: 27. Oktober 2010, 22:42
von Gotti600
ich hab zuerst das komplette rücklicht rausgebaut, ich glaube 2 schrauben.
dannach musst du die lampen herausnehmen (2 stück)
nun versuchst du vorsichtig das glas (rot) vom Plastik (schwarz) zu trennen, falls bei dir Dichtmasse dazwischen ist, nimm die vorsichtig mit dem stanley messer oder dünnem schlitz Schraubendreher heraus. (man bekommt es auf jeden fall ohne schäden voneinander getrennt)
wenn das geschafft ist und du die beiden getrennt hast, nimmst du die Lampe und steckst sie in die Fassung.
jetzt misst du den Abstand von da wo das glas drauf sitzt bis zur spitze der lampe.
wenn du einen halben cm dazurechnest, weißt du den Abstand den den Rücklicht noch haben muss damit die Lampen nicht anstehen.
das ganze machst du jetzt mit dem dremel, dass du das plastik gerade abschneiden kannst. am besten so eine Trennscheibe. (Sägen mit der richtigen säge würde auch gehen)
wenn das fertig ist haltest du das glas mal dran, um zu sehen ob du noch mehr abnehmen musst, bei mir war es so. (einfach so viel das die lampen nicht anstehen)
das ganze noch mit einer guten dichtmasse (ich habe stink normales Silikon genommen) wieder ankleben und je nach hersteller trocknen lassen. das wars eigentlich schon.
Dann ist das licht Bündig mit der Heckverkleidung und sieht Hammer aus! Werde morgen noch ein Bild posten.
Gotti
Re: Optik Tuning
Verfasst: 28. Oktober 2010, 16:27
Werde irgendwann mal prüfen, ob das mit meinem LED-Rücklicht auch so geht. Wäre auf alle Fälle noch eine optische Aufwertung, das Riesending da hinten fand ich nämlich schon immer hässlich (egal ob rot oder jetzt klarsichtig)...
Muss mal schauen, wo die E-Nummer angebracht ist, nicht dass die dann wech ist
Vorerst habe ich aber noch viele andere Dinge auf der ToDo-Liste, die Bremsscheibe vorne ist z. B. noch fällig. Bir mir dauerts also noch...
Re: Optik Tuning
Verfasst: 28. Oktober 2010, 20:24
von Gotti600
hehe ^^ ja das kann ja warten aber das mit dem riesen ding da hinten fand ich einfach auch scheisse habe deshalb ein schön dezentes heck hingezaubert wo nicht mehr aber auch nicht weniger dran ist als nötig
Gotti
Re: Optik Tuning
Verfasst: 28. Oktober 2010, 21:13
von Gotti600
Re: Optik Tuning
Verfasst: 29. Oktober 2010, 06:57
von ray
Hast gut hinbekommen mit den Rücklicht.
by
ray
Re: Optik Tuning
Verfasst: 29. Oktober 2010, 10:10
von Gotti600
Merci
Gotti
Re: Optik Tuning
Verfasst: 18. November 2010, 19:40
von Gotti600
Hatte noch ne nette idee, die vllt auch etwas für euch wäre
http://www.abload.de/img/dsc044596azk.jpg
Material:
Gitter ausm Baumarkt für 3,75 €
Heißkleber
(Biegezangen)
Gotti
