Komplett Auspuffanlage Arrow...Meinungen dazu?
kingman
Beitrag von kingman »
Möchte mir die Komplettauspuffanlage bestellen .(krümmer+Endtopf)
Kann mir wer Erfahrungen dazu geben?
Zu Leistung und Sound.
Ist die Anlage gedrosselt?
Vielen Dank im voraus
Re: Komplett Auspuffanlage Arrow...Meinungen dazu?
Leistung entspricht einer offenen Originalen eventuell etwas da drüber.
Sound ist recht laut.
Nicht gedrosselt.
Nicht zugelassen.
kingman
Also heißt nicht gedrosselt 24ps oder wie?
Bin aus Österreich
richtig.
Da bei euch die Regeln für Zubehörteile noch strenger sind als bei uns bin ich mir sicher das die Anlage bei euch auch illegal ist.
kingman
Ich hab meine TDR (Bj1995) gebraucht gekauft und bin auch ganz zufrieden.
Der Verkäufer(Privatperson) meinte sie wäre nicht gedrosselt(Krümmer offen) sagte er (24ps)...gibt es eine möglichkeit das zu prüfen?Auch für mich als laien?
Aja wegen Auspuffsound was haltet ihr von dem uralttipp kleines Loch in den Auspuff endtopf??Blödsinn?
Ich bin es noob auf dem gebiet .
du kannst einfach den Krümmer ab schrauben und rein sehen. wenn gleich am Anfang ein Trichter drin ist mit 3 Schweißpunkten dann hat sie 15Ps wenn nicht 23PS. Es seiden bei euch ist auch ein Kat in der TDR dann sind es ein paar Pferde weniger.
Da brauchst du kein Loch bohren im Endtopf ist einen Schraube drin eigentlich um Kondenswasser abzulassen. Da sabbert es dann aber Öl raus.
Giannelli Schalldämper ist legal und das eigentlich auch in der ganzen EU dank E-Prüfzeichen.
kingman
Kannst mir noch ungefähr sagen wo ich den abschrauben muss???Da wo er in in die Maschine reingeht oder wo er in den Auspuff mündet? Muss ich da noch auf irgendwas achten?
einmal unten am Motor (da must du dann auch reinsehen) dann am endtopf die schelle lösen und dann gibt es noch 2 Schrauben (eine oben direkt unterhalb der verkleidung und die andere am Hitzeschutz).
kingman
Super Danke...werd ich am WE gleich probieren.
kingman
Hab nun den Krümmer abgebaut und habe keine Drosselung gefunden...wurde also schon entfernt.
Gibts erfahrungen mit den Gianelli Anlagen?Sind die sehr viel lauter?
Mein ESD ist am rosten(risse) und ich brauch nen neuen
