Gefahr Bremsung
RedTDR125
Gefahr Bremsung
Beitrag von RedTDR125 »
nochmal eine Frage:
Wieso geht mein Motorrad bei einer Gefahren Bremsung aus? Kupplung ist gezogen.
Re: Gefahr Bremsung
vielleicht trennt die Kupplung nicht zu 100% oder oder sie bekommt dann keinen Sprit weil der hin und her schwappt.
lorttill
Re: Gefahr Bremsung
Beitrag von lorttill »
ich habe das problem nur, wenn ich den choke gezogen habe, also kurz nach dem anfahren, und dann stark bremse. aus irgendeinem grund geht sie bei mir dann auch aus. aber nur dann!
RedTDR125
Re: Gefahr Bremsung
Wird wahrscheinlich der Choke sein oder?
Re: Gefahr Bremsung
Ich würde darauf tippen, dass die Leerlaufeinstellung korrigiert werden müsste.
In den unterschiedlichen Betriebszuständen des Vergasers spielen verschiedene "Vorrichtungen" jeweils eine bestimmte Rolle. Die Gemischaufbereitung bei 3/4 Gas ist eine andere als im Leerlauf.
Es mag zwar "schick" sein, die Drehzahl im Leerlauf möglichst niedrig zu justieren, sinnvoller ist es aber, die vorgegebenen 1200 bis 1500 einzuhalten. Dann dürfte dieses Symptom nicht mehr auftreten.
Die Rep-Anleitung vom Bucheli-Verlag gibt demjenigen, der da nicht die Finger von lassen kann ( :) ) einen Einblick, wie man sich einer einigermaßen vernünftigen Einstellung zumindest nähern kann...
