Hallo liebe TDR Freunde!
Habe den konus am krümmer etfernt und nun Dreht sie bei der Fahrt ab etwa 8000 u/min kurz hoch bis 9500 u/min und bringt keine leistung mehr auf das hinterrad. Ab und zu macht sie das Spiel auch bei etwa 6000 u /min bis 7oder 8000 u/min. Woran kann das liegen?????
Sie war bis vor kurzem gedosselt habe die cdi auf Masse gelegt. ------ Doch auch ohne Manipulation an der Blackbox dreht sie so hoch.
was könnte die ursache dafür sein?
pinkibas
Drehzahl springt bei der Fahrt nach oben
Re: Drehzahl springt bei der Fahrt nach oben
Fehler gefunden
Die Kupplung war zu stramm und ist daher gerutscht!!!!
Nun ist alles wieder rosa rot
