kleine denkaufgabe
Verfasst: 7. Juli 2011, 01:50
Hallo erstmal! =)
Meine TDR (Bj 98) läuft immer noch nicht richtig und das obwohl ich schon alle möglichen Dinge ausprobiert habe, die mir eingefallen sind oder die ich in Foren irgendwo gelesen habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Alsooo wo fang ich am besten an...
Die TDR stand 8 Jahre, dadurch hat sich ganz schön viel Dreck im Vergaser und in der Powerwalze angesammelt. Und trotzdem lief sie bevor ich den Vergaser zum ersten Mal gesäubert habe besser als jetzt. (Da lief sie ung. 120 km/h und hat einigermaßen normal rausgedreht, nur ging sie ohne choke im stand immer aus)
Nun gut, ich habe dann also den Vergaser geputzt, danach lief sie nur noch ca. 100 km/h spitze und zieht nur noch bis ca. 7000 Umdrehungen, danach fängt sie an zu stottern, "zieht" zeitweise bis 8000-9000U, was aber echt eine Zumutung ist.
Mittlerweile habe ich den Vergaser 2 mal ins Ultraschallbad gelegt und 1 mal von Hand geputzt, der müsste also eigentlich sauber sein. Hoffe ich doch zumindest, denn bei den Minidüsen finde ich, kann man sich nie 100%ig sicher sein)
Den Auspuff habe ich mal abgeschraubt, ohne ihn kommt es jedoch auch zu keinem Leistungszuwachs (ergo, der ist auch frei)
Die Cdi habe ich auch mal auf Masse gelegt, ändert aber auch nichts an der Leistung/am Rausdrehen. (Und ja, es ist auch eine offene Cdi)
Die Powerwalze habe ich dann auch mal rausgebaut und geputzt, dadurch hat sich aber auch nichts geändert. (Die Powerwalze war auch bereits gedreht, also sie steht so, dass man bei eingeschalteter Zündung durch den Auslass den Kolben sehen kann)
Da ich das Gefühl hatte, dass sie eventuell zu wenig Luft bekommt, habe ich den Luftfilter mal durch einen feinen Damenstrumpf ersetzt -> brachte auch nichts
Die Zündkerze ist neu, jedoch bereits ein bisschen schwarz (sie läuft also vermutlich ein bisschen zu fett..aber dass es daran liegt, dass sie nicht wie vor 8 Jahren sauber auf ihre 130-140 km/h rauszieht bezweifle ich einfach mal.
Der Kolben sieht, wenn man von oben draufkuckt auch noch gut aus.
Das ist soweit alles was ich mal ausprobiert habe. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist dass sie im Leerlauf bis ca.9000-10000U dreht (relativ sauber), unter Belastung aber, und da reicht schon allein die Belastung des Getriebes kackt sie bei 7000 ab und "kämpft" dann regelrecht, also stottert sich noch ein bisschen hoch.
Ausserdem find ichs äußerst merkwürdig, dass sie IMMER bei diesen 7000U hängen bleibt, das heißt auch bei gedrehter PW, bei geerdeter Cdi, ja sogar mit der gedrosselten Blackbox hing sie bei der gleichen Umdrehungszahl.
Ich habe sie auch mal durchs Runterschalten auf 10000U im 2 Gang gebracht, danach hab ich in den 3 geschalten und da zog sie dann auch mal bis 9000U.
Ich denke sie reagiert auch nicht richtig auf den Choke, also wenn man den Choke reinmacht, ändert sich so gut wie nichts, jetzt bleibt sie im Stand aber auch ohne choke an.
Also wie ich euch vllt denken könnt, bin ich so langsam echt am verzweifeln
Ich hoffe ihr könnt mir noch irgendwas vorschlagen, denn außer dass nun fast die ganze TDR auseinanderbauen kann und dass sie jetzt auch ohne choke im Stand anbleibt, haben meine Versuche sie wieder richtig zum laufen zu bringen bis jetzt nichts gebracht.
Ein riesengroßes Dankeschön schonmal an Alle die sich Gedanken machen an was es noch liegen könnte! Mfg, Pascal
