Seite 1 von 3
LED Blinker bzw. Rückspiegelblinker
Verfasst: 2. August 2005, 19:15
von ph!L
Moin,
möchte mir die Tage neue Blinker zulegen und würde für vorn gerne soein paar stylische Blinker im Rückspiegel haben, da mir auch die Standartspiegel überhaupt nicht gefallen.
Aber kann man die an der TDR überhaupt anschließen ? Irgendwie müssen die Blinker doch auch angeschlossen werden und bin da irgendwie skeptisch das die passen.
Und wenn ich LED Blinker hole brauchen die nen Vorwiderstand oder ich brauche nen neues Blinkrelais, richtig ?
Aber Blinker wechseln ist doch sonst eigentlich nur Kabel lösen, rausschrauben, reinschrauben, Kabel verbinden und fertig, oder ?
Verfasst: 2. August 2005, 20:36
klar angeschloßen bekommst du jeden Bilnker, ist halt unter umständen nur mit etwas arbeit verbunden.
Ich würde ein anderes Relai nehmen ist einfach als wiederstände löten vorallem müste man die noch unter bringen.
Verfasst: 2. August 2005, 21:17
ich kenne auch ein Laden in dem die 2 Lenkerspiegel mit blinkern drin haben.
Verfasst: 2. August 2005, 21:33
von ph!L
aber wie bekommt man die blinker mit dem relais verbunden ? ich mein da muss doch irgendwo ein kabel durch und mein blinkergewinde ist doch nicht hohl..
ich überleg ob ich mir diese pfeilförmigen von louis hole, 10 € das stück
bei ebay verkaufen sie ja auch blinker mit eingebautem vorwiderstand
Verfasst: 2. August 2005, 22:33
von D-Eagle
Es gibt doch Spiegel mit Blinker direkt drin ... darfste aber NUR zusätzlich dran schrauben.. sonst musste die kacke vom Tüv abnehmen lassen
EINZELABNAHME...
Da die blinke 10cm waagerecht vom Scheinwerfer sein dürfen.. alles scheiss in Deutschland .. hat der Typ extra gesagt heute.
Verfasst: 2. August 2005, 23:10
von ph!L
soein dreck.. wird mir auch zu teuer lass ich lieber
Verfasst: 3. August 2005, 09:46
also beim Vorderen scheinwerfer müssen die Blinker mindestens 17abstand zum scheinwerfer haben des wegen hat der Tüver ja unsere 650er nicht durch gelassen.
aber gegen spiegel mit Blinkern drin gibts glaube ich nix. Ocsenaugen sind ja auch erlaubt.
Das Kabel geht nicht durch das Gewinde durch sondern hängt außen dran.
Verfasst: 3. August 2005, 10:14
von ph!L
freeyourminds hat geschrieben:
genau das dachte ich mir nämlich.. ist doch tot hässlich
Verfasst: 3. August 2005, 10:38
ach was das seihst du fast garnicht, schließlich kommt das Kabel erst Kurz über dem Gewinde aus dem Spiegel raus. Legst du dann einfach mit du den Kabeln von den Lenkeramaturen und es fällt gar nicht auf.
Verfasst: 3. August 2005, 11:54
von D-Eagle
schau dir erstmal solche Blinker an.. dann kannste ja mal weiter sehen..
Verfasst: 3. August 2005, 14:39
von ph!L
so war gerade bei louis und hab ein super geschäft gemacht.
habe an soeiner dreharmatur die ganzen blinker angeschaut, preise standen drunter.
hab dann den led blinker "arrow" genommen, für reduzierte 9,95 € / stück
dann noch blinkrelais für 12,95 €
und an der kasse will er plötzlich 92 € von mir haben, meine "nee da stand 10 € pro stück, 20 war der alte preis" er geht gucken, macht das reduzierte preisschild ab und meint war nen sonderangebot bis 31.7.2005.
mir musste er die trotzdem zu 10 € / stück geben hehehe
jetzt aber mal ne frage: in der anleitung steht, das ich trotz led blinkrelais noch einen leistungswiderstand brauche damit die kontrollleuchte richtig blinkt oder so... stimmt das ? oder tausch ich die relais einfach aus, klipp die kabel an und gut ist ?
Verfasst: 3. August 2005, 15:05
also ich würde die erstmal tauschen und dann weiter sehen
Verfasst: 3. August 2005, 15:08
von ph!L
wo find ich das blinkrelais ? beim luftfilter irgendwo, wa ?
Verfasst: 3. August 2005, 15:12
jo sitzt am Luftfilterkasten
Verfasst: 3. August 2005, 15:14
von ph!L
na dann probier ich einfach mal morgen
regnet ja gerade..
ansonsten komm ich zu dir und lass mir das zeigen
