dellorto phbh28vs
zuckerlausi
- Tretrollerfahrer
dellorto phbh28vs
suche einen dellorto phbh28vs oder einen ersatz vergaser , da meiner vom vorbesitzer verstümmelt wurde.
habe eine tdr belgarda 3ex
Re: dellorto phbh28vs
Verbaut war der soweit ich weiß in der RS 125, KTM LC2, Sachs XTC und ZX. Also vielleicht da mal versuchen einen zu bekommen gibt ja leider nicht so viele Belgarda's in Deutschland.
zuckerlausi
- Tretrollerfahrer
hey danke für deine antwort , bin schon lange auf der suche auch aus diesen modellen.
aber kann ich auch einen neuen verbauen und die eigentliche frage welcher ist empfelenswert?
griaßle
griaßle
also bei Mvh-online.de gibt es für die KTM einen Vergaser frag doch einfach mal nach welcher das ist.
Einen anderen Vergaser musst du eigentlich eintragen lassen des wegen würde ich versuchen beim gleichen zu bleiben.
zuckerlausi
- Tretrollerfahrer
bei mir ist ein 28 mm vergaser eingetragen, bezeichnung steht nicht dabei .
das problem ist damit der von ktm 380 flocken kostet . und vor einem knappen jahr habe ich denselben vergaser bei dinse stein bestellt . kam nie an.
bei mvh kostet er gebraucht 59€. Sonst was hat denn deiner vielleicht reicht ja ein Reparatursatz um die Probleme abzustellen.
zuckerlausi
- Tretrollerfahrer
hey , also als erstes möchte ich mich bei dir für deine mühen bedanken. hatte gestern auch bei mvh gesucht aber irgendwie nichts gefunden.
meiner ist undicht ,schwimmer gebrochen , aber das wäre nicht mal das schlimmste . die gemischschraube wurde mit gewalt in ein versüfftes gewinde genagelt , wenn ich das mal so ausdrücken kann
absolut nicht mehr einstellbar rund und vermurkst, es waren einfach zu viele linke hände dran .
unter "MVH Gebrauchtteile > KTM > 125 LC2 125LC2 96 - 00" gibt's auf der letzten Seite einen. Das mit der gemischschraube kenne ich hat meiner auch leider ist die einfach nur fest gegammelt.
hast Du schon mal auf der französischen Ebay-Seite geschaut (unter TDR 125) ?
Da meine ich, kürzlich einen 28er-Dell-Orto gesehen zu haben. Auf dieser Seite findet man noch Teile für die älteren Bikes.
Interessantes Motorrad fährst Du da. Stell doch mal ein Bild ein.
Ich fahre eine TDR 125 - 3SH Belgarda.
Gruß und viel Erfolg
Norbert
Norbert
