Kabelbelegung Temperaturanzeige
desaarlänna
Beitrag von desaarlänna »
ich muss das Armaturenfeld anklemmen. Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeit (anderes Moped) und der Schaltplan im Buch gibt mir die Info nicht. Dort steht nur Teil Nr. 17 Temperaturfühler.
Das Problem:
Die drei Kabel die direkt mit der Mutter hinten an der Temperaturanzeige befestigt werden . Welches Kabel an welchen Anschluss?
Wo kommt z.B. das Geberkabel dran? Wo die anderen beiden? Möglichkeiten sind Klemme "B" (Schraubanschluss mitte unten an der Armatur ) Klemme "BR"(Schraubanschluss rechts) und --ich glaube ---Klemme "OR" (Schraubanschluss links)
Gruß aus Ottweiler :drinking:
Re: Kabelbelegung Temperaturanzeige
Tipp: Ich glaub, Du hast im falschen Schaltplan nachgesehen (der DT125).
Sorry, aber meine Motivation, für Dich mein Möpp zu zerlegen, ist momentan relativ niedrig.
B = Black
BR = Brown
und OR könnte auch GR sein für Green
Das wären dann zufällig (?) auch die Farben der Kabel, richtig?
Aber hier noch mal betont - alle ohne Gewähr!
desaarlänna
Hoi,
habs rausgefunden,
wenn man von hinten auf die Anzeige schaut...
unten braun (Masse), rechts schwarz,(plus) links grün rot ( Geber)
