Was ist das für eine kleine Box?
_user
Beitrag von _user »
die TDR hat doch dort wo der Luftfilterkasten an den Vergaser geschraubt wird noch seitlich eine kleine Box mit einem Stück Schaumstoff drin? Für was soll das gut sein?
Re: Was ist das für eine kleine Box?
Der Kasten verringert die Ansauggeräusche. Laut Yamaha heiß das teil glaube ich Einlassschalldämpfer. Wird sicher auch Luft zwischen speichern.
_user
Beitrag von _user »
Alter, was ist da für sinnloses Zeugs verbaut? :roll: Danke!
Dominik :)
Beitrag von Dominik :) »
Mal ne Frage zu dieser "Box". Kann man die einfach weg machen?
Lass sie da, wo sie ist, sie ist Teil des Ansaugsystems und sie hat mit Sicherheit eine Daseinsberechtigung (z. B. Stabilisierung des Ansaugstromes beim Gaswechsel). Es sei denn, Du möchtest gerne den Bedienkomfort Deiner TDR verschlechtern, dann...
Dominik :)
also leitungsgewinn brächte das nicht ein denke ich mal?
Versuch doch mal, Dir Deine Frage selbst zu beantworten: Wo oder wie soll denn da eine Mehrleistung zustande kommen???
Dominik :)
Kein Plan, deshalb frage ich ja so dumm ;)
Lies nur mal z. B. hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Motoraufla ... zaufladung
Die kleine Box ist Bestandteil eines ausgeklügelten Ansaugsystems, welches so konstruiert ist, dass es im Rahmen des Möglichen und Sinnvollen (!) das Verhalten der angesaugten Luft optimiert. Dieses System haben sich pfiffige Ingenieure ausgedacht...
Das Entfernen der "Ansaugwegvolumenerweiterung" (die durch ihre Beschaffenheit je nach Druckverhältnissen dynamisch inkrafttreten kann) wirkt sich also eher negativ statt positiv aus.
Nix Leistungssteigerung! Lass das Ding wo es ist!
... und glaub nicht alles, was Du im Netz findest. Das gilt auch für den Schnorchel!
Die beste Leistung erzielst Du mit Deiner TDR, wenn sie in einem technisch einwandfreien Zustand ist. Experimente z. B. am Vergaser nützen Dir absolut gar nichts, wenn der Ansaugtrakt undicht ist, die KW-Simmerringe für Undichtigkeit verantwortlich sind oder sogar die KW-Lager fertig sind (ist hier im Forum alles schon beschrieben worden, also lies einfach "rückwärts").
