Hallo.
Hat die Befestigungsmutter vom Kettenritzel ein Rechts- oder Linksgewinde? Habe heute trotz blockiertem Hinterrad vergeblich versucht das Ding lose zu bekommen (Sicherungsblech ist aufgebogen).
Würde mich über ne Antwort freuen.
Befestigungsmutter Kettenritzel
Danke für die Antworten.
Leicht erwärmt hatte ichs auch schon, muss ich dann wohl noch bissl intensiver machen. Habs erstmal mit Bremsenreiniger eingenebelt in der Hoffnung, dass die Schraubensicherung bissl gelöst wird. Und ne 26er Stecknuss werd ich mir auch noch besorgen, bevor ich mit der nicht ganz passenden 27er die Mutter klar bekomme.
Aber es beruhigt, dass ihr auch Probleme damit hattet...
also bei einer neuen kette sölltest du grundsätzlich auch ritzel und kettenrad mit wechseln. sonst hast du nicht lange was davon. am besten macht man den wechsel zu zweit einer trit auf die bremse und der andere löst die mutter.
wenn man die kette schön spannt und ein lappen zwischen kette und kettenrad klemmt geht das meistens recht leicht.
oder man nimmt einen alten schraubendreher und versucht damit das ritzel zu blockieren.
