auslasssteuerung einstellen
Verfasst: 22. Oktober 2012, 18:16
von Pascal7
wie stelle ich die walze richtig ein? weil laut foren usw.. sollte es so sein wenn man die zündung einschaltet das die walze offen sein sollte und das habe ich ja auch gemacht aber wenn ich fahren will macht die walze zu, wie bekomm ich das hin das sie richtig läuft?
Re: auslasssteuerung einstellen
Verfasst: 22. Oktober 2012, 19:57
ist normal die walze muss ganz offen stehen zum Starten dann geht sie zu und mit steigender drehzahl immerweiter auf. So bekommt der Motor immer den richtige Staudruck.
Verfasst: 23. Oktober 2012, 18:47
von Pascal7
ja schon kla aber es fehlt so an leistung en kumpel von mit hat eine sachs zz 125 mit selben motor und die walze ist genauso eingestellt aber vom anzug hab ich keine chance und er hat im reso noch en cat drinne den ich bei mir rausgemacht habe
