TDR nimmt bei regen kein gas mehr an
Hi
heute hab ich ungewollt meine erste regenfahrt gehabt.. also hab ich schnell gehalten um mir meine regenhose anzuziehen...
dann bin ich wieder losgefahren und nach 200m .. fing es richtig das regnen an (platzregen) ich wollte dann gas geben doch sie hat dann keins mehr angenommen... hab gedacht ok. schalt ich runter.. ging immernoch nicht.. noch nicht mal im ersten gang..kupplung gezogen ein bisschen gedreht und es ging wieder. dann nach vll 10 m wieder das gleiche doch diesmal ging sogar der motor aus nachdem ich versucht habe wieder drehzahl zu bekommen.. kupplung im fahren gezogen .. kommen gelassen und sie war wieder an.. und so ging es die ganze zeit
am schluss hat der regen dann aufgehört und ich konnte wieder normal fahren..
mit choke ging sie auch nicht an..
edit: auf einen schlag war aufeinmal (beim warm gefahrnen motor) war die themperatur nadel auf "kalt"
ciao hilar
ciao hilar
Zündspule
Besser gesagt die Isolierung da wo das Zündkabel aus der Spule raus kommt. Das Vorderrad schleudert genau da Wasser gegen des wegen haut der Zündfunken ab. Einfach Isolierband drum wickeln oder Silikon dran machen. Kann auch der Zündkerzenstecker sein aber Zündspule ist Typisch für die TDR hatte ich auch schon 2 mal.
ok dann werd ich es abdichten...
ah neues problem.. und zwar wenn ich versuche zu starten dann schafft es der anlasser nicht ..also ich drück drauf und dann macht es nur so "knack , knack" ..
ok dann batterie ausgebaut und über nacht aufladen lassen und wieder eingebaut..
das neutrallicht leuchtet ganz normal .. aber sie will immer noch nicht starten (ich schieb sie halt immer an)
ist nur die batterie kaputt? oder sogar der anlasser?
ciao hilar
ciao hilar
