Belgarda-TDR: von 7 kW auf 20 kW
LukBelgarda
Beitrag von LukBelgarda »
ich habe ja so eine seltenere TDR125R Belgarda (Typ 3SH), diese ist zurzeitauf 7 kW gedrosselt. Ich will sie auf 20 kW aufmachen und ggfs. später mit einem elektronischen Drosselsatz von Alphatechnik von 20 auf 11 kW drosseln (den einzigen Drosselsatz, den es für diesen Typ gibt).
Zunächst geht es aber ums "Aufmachen". Wenn ich in den Eintragungen im KFZ-Schein glauben kann muss ich:
- Krümmerdrossel entfernen,
- auf Einlassseite ebenfalls Querschnittsdrossel raus,
- Powerwalze aktivieren und einstellen.
Danach solle sie dann "offen" sein, denn das sind die im Schein aufgeführten Drosselungsmaßnahmen.
Ist das dann alles, oder muss ich beispielsweise noch was am Vergaser (Bedüsung?) ändern. Ist ein Dellorto Rundschieber.
Woher bekomme ich denn ein Gutachten o. Ä. um das dann auch so eintragen zu lassen?
Danke für Eure Hilfe!
also ein Gutachten bekommst du wenn dann von alphatechnik. Ich wüste sonst von keinen weiteren Drosseln mehr.
LukBelgarda
Dann hat sie also nach Entfernung sofort diese 20 kW? Wäre ja geil! Danke für den Tipp, ich geh die Alphatechniker gleich mal an.
Luk
