LED Blinker bzw. Rückspiegelblinker
jo eine frage hab ich dann noch, ne sind sogar zwei
woran erkenn ich plus und minus kabel ?? beim blinker sind die kabel schwarz und gelb und haben plus und minus.. geh ich richtig in der annahme, das ich das schwarze mit dem schwarzen und das braune mit dem gelben kabel verbinden muss ?
und dann passt der kabelschuh nicht ganz, weil der standartkabelschuh ein bischen größer ist... reicht es wenn ich die einfach mit ner zange zusammenpresse oder muss ich da was andres machen ??
ok, ich lass es lieber
ist eh scheiß wetter.... kotzt mich so an das ich nix trockenes zum schrauben hab... hab vorhin dann lieber eingepackt weils schon so dunkel wurde
soeine kacke !!!!!!!!!
da hab ich die ganze tdr auseinander gebaut nur wegen den scheiß blinkern und dann das:
das relais passt nicht !!!!
hab das universal led blinkrelais von louis genommen, das sieht ganz anders aus als die beiden relais am luftfilterkasten.
wusste auch garnichtmehr, welches relais für was ist, hatte das rechte als blinkrelais in erinnerung.
jedenfalls hat das rechte zwei parallele kontakte und das andere sogar 4 !
mein relais hingegen hat zwei im rechten winkel zueinanders tehende kontakte (siehe foto).
was brauch ich denn nun für ein relais ???
- das dumme louis blinkrelais
- relais.jpg (35.67 KiB) 10047 mal betrachtet
richtige anschlussweise ??
ich kann doch zwei im rechten winkel zueinander stehende kontakte nicht in einen stecker stecken, der nur parallele kontakte aufnehmen kann ??
das heißt ,ein kontakt passt immer nicht, egal welchen ich reinstecke..
das kann doch nicht sein...
danke für das angebot, aber ich mach das morgen mit meinem dad zusammen
war heute eh den ganzen tag arbeiten
trotzdem danke
viel spaß morgen in der schule, ich fahr dienstag an die ostsee
trotzdem danke
