tdr normal so heiß?
dann sölltest du erstmal versuchen die wasserpumpe von außen abzudichten mit silikon oder so und dann nochmal nach sehen. wenn die luftblasen weg oder weniger bzw. kleiner geworden sind dann wirds wohl die wasserpumpe sein wenn nicht wahrscheinlich die kopfdichtung.
lagemann
Beitrag von lagemann »
so, mit der temperatur hab ich keine probleme mehr.
STdesign
Beitrag von STdesign »
lagemann:
verräts du uns auch die Lösung für das Problem?
Oder heißt die Lösung Führerscheinprüfung gehabt und bestanden? Dann erstmal Glückwunsch!
Andernfalls würde das heißen, dass die TDR beim "rumgegurke" doch empfindlicher ist als ich gedacht hätte (s. frühere Beiträge in diesem Thema).
lagemann
jo führerschein ist bestanden. theorie und praxis beides beim ersten mal^^
ich hab geguckt, kühler war komplett voll. ausgleichsbehälter hab ich bis zur max linie voll gemacht... jedoch ist mit der zeit das kühlwasser bis zur min linie außem überlauf raus... jetzt wo der stand wieder so tief wie vor dem auffüllen ist, bleibt der stand konstant ich habe auch kein temperaturproblem mehr.
bushido888
Beitrag von bushido888 »
ich habe das problem aber auch wenn ich in der rushour bin an der ampel
immer kurz vorm roten bereich
aber wenn ich wieder en paar km fahre dann geht die temperatur wieder auf die hälfte bzw kurz nach der hälfte stehen
ist das normal bzw schädlich fürn motor??
ist eigentlich fast normal. zumindest wenn es draußen sehr warm ist. schau sonst mal nach wie viel Kühlflüssigkeit noch drin ist.
bushido888
kühlflüssigkeit ist genügen drin also an dem dürfte es eig nicht liegen
dann liegt es sicher nur am langen stehen mit laufendem Motor. aber nur um sicher zugehen wie Lange stehst du denn so immer an der Ampel bis es wirklich wieder flüssig läuft
bushido888
naja letzes jahr ist das mir zum ersten mal in münchen in der rushour aufgefallen da kann sich denk ich mal jeder denken wie lange des gedauert hat bis es flüssig weiterging ;-)
und vorgestern ist es mir auch aufgefallen zwar war da das wetter nicht so warm wie in münchen aber trotzdem
und des hat auch ungefähr 10-15 min gedauert bis es flüssig weiterging
Ist normal wenn man bedenkt wie heiß es im Motor bei der Verbrennung wird, dazu das 60°C Wassertemepratur normal sind da wird das Wasser innerhalb von 10-15min fast ohne Kühlung sehr heiß.
bushido888
schädlich für den motor ist es aber nicht oder???
ach ja und schon mal danke für die qualifizierten antworten
ich find des forum einfach klasse, super forum
nur wenn sie wirklich bis in den roten Temperatur bereich kommt (am besten ausschalten wenn man lange seht das spart auch Sprit)
bushido888
gut danke für die hilfe
