hallo, hab schon vor längerer zeit meine tdr entdrosselt.
gesten meinte jemand, das ich die hazptdüse doch wechseln muss, jedoch as kerzenbild sagt, das es passt. nur kleines bisschen zu mager.
er meinte auch das die dr locker 140 schaffn muss
wiege etwa 80kg, und übersetzung ist original auf 16-57
kann es sein das es noch irgndwo drosseln gibt ausser im auspuff ???
momentan geht sie etwa 120-130
hochdrehen tut sie auch bis 12k, und das einwandfrei.
danke schonmal für auskünfte lg chris
tdr geht nur 125 - 130
- chris.zweirad
Eine entdrosselte TDR läuft nur unter sehr guten umständen, viel Anlauf und absoluter Windstille in der Ebene knappe 140. Yamaha gibt für die offene Version 120 als Höchstgeschwindigkeit an, also biste mit deinen 130 doch gut dabei. Und 12000 min^-1 ... reicht doch, wenn der rote Bereich bei 10000 anfängt.
Wonach du schauen könntest ist die Powerwalze, ob die bis aufs letzte optimal eingestellt ist (Anleitung hier in Forum). Ja ansonsten kannste zu leichten Ungunsten des Anzuges ein 17er Ritzel montieren. Eine etwas größere Düse kannste ja einfach mal ausprobieren, aber eigentlich muss die nicht gewechselt werden.
- chris.zweirad
