das sagte ich ja nicht das es damit probleme gibt, aber er ist nur mit dem krümmer zugelassen.
das dir die ahnungslosen prüfer den eintragen ist halt glück für uns.
aber sowas schaffst du auch mit anderen endschalldämpfern, mein Rafal von damals stand auch im fahrzeugschein eingetragen, obwohl der keine e-nummer/abe sonst was hat, er wurde einfach als "Sportauspuff mit Leistungssteigerung Marke Rafal Carbon" eingetragen, und das ohne prüfer kennen / belügen, hab einfach gemeint ich will den im brief haben, er hat lautstärke gemessen (9db mehr als der originale) und hat ihn mir für 25€ eingetragen. fertig
Also, natürlich war der vorangestellte Artikel (die) völlig falsch. Ich habe bei der Erfassung im Editor nicht darauf geachtet. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass der Inhalt viel wichtiger ist. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema:
Klang:
Nach nunmehr 1.500 km hat sich der Klang verändert (nicht nur die Lautstärke!). Ich denke, dass die Dämmwolle, welche zu Anfang im Rohr sichtbar war, etwas abgebrannt ist. Ich bin gespannt, wie weit diese Wolle noch verbrennen wird (Verlust der ABE?).
ABE:
Während meiner „Testphase“ musste ich die TDR beim TÜV vorfahren (habe nun auch wieder zwei Jahre Schonzeit). Der Prüfer hat den Endschalldämpfer nicht beanstandet was aber nicht heißt, dass ich mit dem Anbau gegen Recht und Gesetz verstoße. Eine Klärung in dieser Sache - so dachte ich - kann die Polizei sicherlich herbeiführen. Als ich die TDR mit Gia dort vorstellte, gab es auch an dieser Stelle keine Bedenken. Ich gehe nun davon aus, dass auch während einer allgemeinen Verkehrskontrolle hier keine Probleme auftreten werden. Bei Götz habe ich diesbezüglich eine Anfrage per Mail gestellt, das Ergebnis steht noch aus.
Aufkleber:
Damit die Nummer noch sichtbar bleibt, habe ich den Aufkleber daneben angebracht. Nun sind leichte Blasen bis zur 1. Hälfte erkennbar (kann der nachbestellt werden?).
Zündkerze:
Ein Bekannter hat gemeint, dass man mit Gia besser eine 8er – Zündkerze verwenden soll. Was meinen die Fachleute dazu?
Da der Gia keine Leistungssteigerung bringt oder das Motorenverhalten sonstwie merklich beeinflußt, würde ich bei einer 9er Kerze bleiben, obwohl die 8er wohl generell auch geht (hab ja ne TDR 4GW und da steht die als Option neben der 9er in der Anleitung - bei der 5AN ist das jedoch schon nicht mehr der Fall).
ist der sound echt so besser? und stimmt es echt das sich die leistungskurve ändert?
bin nämlich kurz davor den endtopf zu kaufen..
und kann ich den dann einfach dranschrauben ohne probleme oder muss ich ihn eintragen lassen??
