Kupplungsverschleiß
Kupplungsverschleiß
Woran merke ich das die Kupplung verschlissen ist, bzw. das sie langsam mal erneuert werden müsste ?
Hab jetzt knappe 19.000 km aufm Buckel und bin der Meinung das sich die Kupplung viel leichter durchziehen lässt als am Anfang..
Also frage ich mich, ob die Kupplung langsam hinüber ist..
Macht sich das durch ein leichteres oder schwereres ziehen der Kupplung bemerkbar, oder macht es sich so bemerkbar das ich es ganz sicher merken werde. wenn sie verschlissen ist.
Reicht es vielleicht auch einfach erstmal Bowdenzug neu einzustellen ?
Wär nicht nur interessant damit ich nicht irgendwann dumm in der Wallachei rumstehe, sondern weil ne neue Kupplung sicher nicht billig ist.. oder reicht ein neues Kupplungsseil ?
das macht sich bemerkbar das man die Gänge nicht rein bekommt und oder das sie rausspringen bzw die kuplung durch rutscht.
nö, die gänge lassen sich eher besser schalten...
macht sich das nicht vorher schon bemerkbar, das man weiß "ok, in 1 monat brauch ich ne neue kupplung" ?
wie lange hält die standart kupplung ungefähr ?
D-Eagle
-=] Tuning - Mod [=-
Beitrag von D-Eagle »
Also meine hat nun knapp 30000 runter, und die Kupplung ist immer noch I.O.
Wenn die Kupplung am Arsch is merkste auch wenn du Gas gibst die Drehzahl schnell hoch gehen und du kaum von der Stelle kommst ;)
ok, das werd ich dann wohl merken ;)
danke
TDRBurner
Beitrag von TDRBurner »
meine kuplung hat jetzt 42000 auf em buckel und läuft noch ganz ordentlich, nur ist mir schon des öfteren passiert das einfach ein gang raus gegangen ist vom 5 in en 4 auf einmal voll beim beschleunigen, ist jetzt aber weniger geworden weil ich mir angewöhnt hab der schakltpedal bis anschlag durchzudrücken.
ich hab mehr schiss dafor das ich irgenwann mal en kolbenklemmer bekomme*gg*
scheiße, gestern ging bei ebay ne kupplung für 1 € raus
