jaja, würde ich auch behaupten
naja werd nachher das relais versuchen reinzukriegen, dann mach ich mal bild mit den neuen blinkern.
morgen werd ick dann tdr wohl bis anne ostsee scheuchen
soeine scheiße mit den drecks led blinkern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab sie rangebaut, das mit dem relais ging auch klar, die blinker haben dann auch toll geblinkt.
alle 4 gleichzeitig....
was verdammtnochmal läuft da falsch ??? vorne das schwarze mit dem schwarzen und das helle mit dem hellen kabel verbunden, hinten die schwarzen in den doppelstecker und die anderen in die hellen kabel gesteckt..
aber alle 4 leuchten.. haben alle möglichen steckerkombinationen ausprobiert, immer blinken alle 4 gleichzeitig
ich werd nochmal verrückt !!!!!!!!!!
und nie wieder louis blinker !!!!!!!!!! hätten sie noch weniger kabel an die blinker gemacht, würden nur drahtspitzen rausgucken... ohne eine verlängerung hätte ich die hinten garnicht reinbekommen
achja und irgendwo muss ich auch noch nen widerstand zwischenschalten damit die kontrolleuchte wieder blinkt, oder ? die blieb nämlich dunkel... hiiiiiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
jo must glaube ich einen an die die Birnen hängen. hab so von hier aus keine ahnung woran es liegt. kenne das so ähnlich von der XJ 650 da leuchten die blinker (aber nur eine seite) wenn die zündung aus ist die ganze zeit.
hast du nächste woche montag vielleicht zeit dir das mit mir mal anzuschauen ??
so wie sich des anhöret liegt des nat an den blinkern sondern am relais.
probier des mal anders einzustecken ob des dann tut. weil es ist wurst welches kabel der blinker angeschlossen ist, die tun halt oder tun net.
ja wie gesagt, alle kombinationen ausprobiert..anders gesteckt haben die blinker dauerhaft geleuchtet, dafür aber richtungsgenau glaube ich
wollte mal bei louis nachfragen ob das das richtige ist, dachte schon an ein warnblinkrelais, aber steht led relais drauf..
sone kacke
najut fahr jetzt los, tschöööö
Also mein Kumpel (Honda NSR) hatte das gleiche Problem. Er hatte aber nur mini Blinker also keine LED. Jedenfalls haben wir die Dinger dranngeschraubt aber beim Blinken hat es es richtig laut geknarkst und die Blinker haben dauer geleuchtet. Also ist er wieder zum Polo wo er sie gekauft hat und die haben ihm die Blinker Kostenlos eingebaut.
Also schau mal bei Louis vorbei (wenn du einen Shop in der nähe habt) und schilder denen dein Problem.
ich werd erstmal bei louis anrufen und mich über das verkackte relais beschweren, evtl. auch alles zurückgeben.
gleichzeitig werd ich bei polo meine "100 % Wasserdicht" Schuhe zurückgeben, die nach jedem Regen 3 Tage an der heizung zum trocknen stehen.
