tdr offen aber trotz schinden nur 100km/h
- bushido888
@Bushido kann das sein dass du ne falsche düse drin hast wenn sich die leistung verschlechtert....du sagtest ja du hast ne neue zündkerze rein dann fahr mal bissi also paar kilometer und kuck dann mal auf die zündkerze ob die rehbraun ist oder zu schwarz oder so weil rehbraun ist perfekt wenns zu schwarz ist ist das gemisch kacke und die ölt zu argh dann kannst du auch an leistung verlieren
- bushido888
am besten gar nicht.
wenn hinten nicht ne riesige wolke rauskommt am besten nicht dran stellen, wenn du davon keinen plan hast. lieber dem kerl in der werkstatt nen 5er in die trinkgeldkasse, bevor du was kaputt machst.
für die färbung der kerze musst du ein paar km mit höherer drehzahl fahren, also nicht mal eben so ein paar mal um nen wohnblock (erstens is die kiste da net warm und zweitens die drehzahl und die temperatur nicht repräsentativ). dann die kiste ausmachen (falls du ne blondine bist: bitte auch anhalten!) und schaun. nicht erst wieder mit 30 durch die 30er zone. klar, kann man so auch machen, anders ist es aber verlässlicher.
- bushido888
bei gleicher drehzahl solltest du immer die gleiche geschwindigkeit haben.
als ich damals die höchstgeschwindigkeit aufm prüfstand messen lies lag die bei etwa 135 km/h bei 10.000 touren. gemessen wird da ja nur bis zum roten bereich, nicht weiter.
sprich es sollten knapp über 130 anliegen bei 10.000 touren... denk ich, is scho weng länger her, kanns auch net ausprobiern grad
- bushido888
angeblich soll noch ein ring in der birne sein. allerdings ist es wahrscheinlicher, dass die möhre langsamer läuft, wenn du das ding auf und wieder zu machst, weil du höchstwahrscheinlich nicht so gut schweißen kannst wie es im original verarbeitet ist.
wenn du mehr leistung willst versuche dich an ner tzr cdi, ner anderen bedüsung und anderen membranen. allerdings ist der umbau nicht zulässig im bereich der stvo.
ich hatte das mit der tzr cdi testhalber anno 2004 mal versucht... war schon pervers. anders kann mans nicht beschreiben. ist aber nicht allzu günstig. die cdi's der tzr 4dl (ich glaub die muss man nehmen) und die servos werden relativ hoch gehandelt.
