Tdr geht nur 90
jonnybravo2001
Tdr geht nur 90
Beitrag von jonnybravo2001 »
Hallo, habe mir vergangene Woche eine Tdr vom Händler geholt und bin soweit zufrieden, aber...
Meine tdr zieht in den unteren gängen echt schön durch aber ab 90 ,kmh dreht sie nicht mehr über 7500 Touren, es gehen sich mit rückenwind grade mal 100 Tacho aus, hab den krümmer gestern ausgebaut aber es ist keine Verengung zu sehen ( wsa mich aber gewundert hat ist das weder Zeichen von irgendetwas heraus nehmen, flexen oder ähnliches zu sehen sind...)
Kann mir vl jemand sagen ob es bei der Ö Version eine andere Art der Drosselung gibt? Eventuell beim Lufi od so, bzw ist sie vl noch el gedrosselt?
Lese hier immer von "meine tdr geht 130" und würde mir wünschen das meine das auch schafft (trotz 95 kg Kampfgewicht :))
Ansonsten echt top das Teil :))
Vielen Dank im Vorhinein...
Mfg thomas
chris.zweirad
Beitrag von chris.zweirad »
hallo, also normalerweiße hat die tdr Österreich version nur eine drossel im krümmer..... bist du dir ganz sicher das da gar keine drinnen ist ???
welches BJ. ist deine TDR ???
ansonsten kann es noch sein das du eine elektronische drossel hast
lg chris
jonnybravo2001
du ich hab sie gestern auseinander gebaut und beim krümmerrohr das zur birne geht war nix drinnen ( aber auch keinerlei zeichen für eine Veränderung) oder ist der Konus im zylinder? ( da hab ich auch reingeguckt mit demselben ergebnis...
Sonnen!hut
Beitrag von Sonnen!hut »
Wie hoch dreht sie denn in den ersten Gängen? Und wie sieht es denn bergab aus? Dreht sie da höher als 7500Upm. Bergab sollte sie problemlos bis knapp 10.000 drehen (6.Gang).
Wenn sie das nicht will, dann tippe ich auch auf eine elektr. Drossel.
Klaus
jonnybravo2001
also in den Unteren Gängen dreht sie echt gut bis 9.5 Touren, da bin ich auch echt zufrieden aber bei 90 kmh ist echt schluß Krümmerkonus ist draussen, kann ich nach dem starten einfach das grün weisse kabel von der cdi abziehen zum probieren? Bin echt verzweifelt, in der stadt geht sie echt gut aber überland verhungere ich :((
mfg thomas
patriot
Beitrag von patriot »
Vielleicht ist ja Die Powerwalze gedreht und die Riegelt dannd en Auslass ab oder so das kann doch auch sein oder net?
