ein riesen Problem.
Kennt bestimmt jeder, dass bei der TDR die Schrauben so richtig schön hart und stabil sind,....
Naja, wollte bei meiner TDR die Dichtung von der Wasserpumpe wechseln, und da gibt es ja die lange schraube, die gleichzeitig auch noch den Seitendeckel hält.
Der Kreuz war gleich verhunzt, is ja aber auch nicht so schlimm, habe die Schraube dann mit der Zange ca.3cm rausgekriegt, bis sie mir abgerissen ist.
Jetzt steckt der Rest noch drinnen. Weiß nicht wie viel und wie lang die Schraube ist.
Sind aber ca.5-8cm bis zu dem Rest in dem Loch (sieht man nur mit der Taschenlampe).
Was nun?
Hat jemand ne Idee, oder ein ähnliches Promlem gehabt?
Am besten ist rausbohren und neues Gewinde schneiden.
Habe aber davon keine Ahnung und will nicht noch mehr kaputt machen.
Meine Gedanken gingen von, versuchen, obs ohne die Schraube dicht ist; über neues Gewinde in den vorhandenen Schacht bis zum Rest der Schraube schneiden; bis hin zum Ankleben des Deckels mit irgend nem Dichtkleber,.....
Achso, wenn jemand grad ne TDR zum herrichten oder ausschlachten sucht, meine Stünde mit dem Problem auch zum Verkauf,................ außer dem sch... eigentlich top in Schuss und viele Extras
