wie schon geschrieben, das nächste Problem.
Glaube mein Vergaser ist kaputt.
Kalt ist alles perfekt choke rein und los.
Choke raus --> Motor geht im stand aus 1500, 1000, ende. (auch wenn ich im Kreisverkehr lang die Kupplung zieh
Mache ich den Choke wieder rein, kurz bevor er abstirbt, treibt das die Drehzahl auf knapp 6000.
An der Schraube für die Drehzahl kann ich drehen wie ich will,.... entweder er geht auf 2000 und dann immer niederiger und aus.
Oder er dreht 4500-7000, ab ca. 3000 kommt dann aber das gefälle und der Motor geht gleich aus?
Mit der Wasserpumpe kann das ja schlecht zu tun haben
Beim Fahren ist alles normal.
Würde dieser bei meiner ohne weiteres passen? (sehe da gar keinen choke hebel)
http://cgi.ebay.de/Vergaser-Mikuni-TM-2 ... 41508943af
