also bei meiner Tdr geht die Kupplung nichtmehr wenn ich sie durchziehe bleibt sie "hängen " also ist die ganze zeit gekuppelt, wenn ich dann ewig am kabel rummache drückt sich die kupplung langsam wieder zurecht und ich kann wieder kuppeln jeddoch hängt sie dann wieder, ich vermute das hier die feder kaputt zu schwach wurde ,die unten in dem getriebe so halb drinne ist. Jetzt ist meine Frage woher ich eine solche Feder bekomme und ob hier jemand so ne Anleitung dafür hat wie man die Austauscht oder ist das eher etwas wo ich der Werkstatt überlassen soll und wenn ja wieviel wird mich das kosten?. Danke für eure Hilfe im Voraus und mir gefllts hier im Forum gut
kupplung kaputt
kupplung kaputt
Hallo ich bin heu hier und habe auch sofort eine Frage,
Re: kupplung kaputt
vielleicht ist es noch einfacher hast du mal geguckt ob der Kupplungszug nicht vielleicht hin ist. Durch Dreck und Gummiabrieb klemmt der gerne in dem Kunststoff Überzug fest. Öl hilft dann oft nur Kurz wenn überhaupt. Am besten du hängst mal den Seilzug unten am Motor aus und versuchst ob der noch leicht gängig ist und ob sich der Hebel am Getriebe bewegen lässt.
Re: kupplung kaputt
Also erstmal vielen Dank für die Antwort ich glaube du hast recht, da ich selbst wenn ich den zug in den schraubstock einklemme und dran ziehe sich null bewegt , jetzt ist die Frage woher ich einen neuen bekomme und wie ich den drann bekomm , da da ja noch dieses schraubgteil drauf muss, was kurz vor der feder da eingeklemmt wird.
Re: kupplung kaputt
Hab mich mal bischen umgeguckt , der hier is für alle dt modelle von baujahr 91-2006 , der müsste ja auch auf die tdr passen weil die ja dasselbe getribe und den selben motor hat, und er sieht auch ganz genau so aus wie meiner und dieser verschraubung ist auch gleich dabei.was glaubt ihr geht der? dann würde ich den gleich ma bestellen weil ich spätestens montag damit reinfahren muss.
Re: kupplung kaputt
das Problem wird die Länge sein. Also bei Yamaha oder geiwiz bekommst du auf jeden Fall einen.
Re: kupplung kaputt
mein zug war auch total rostig und lies sich nichtmehr schön ziehen .. bin einfach zum zweiradhändler meines vertrauens gegangen, habe den originalzug ausgebaut (nippel unten abgezwickt) und mitgenommen. Habe ein neuen zug in der richtigen dicke bekommen der oben für den griff den richtigen nippel hat und für unten ans getriebe dann einen schraub nippel! funktioniert super!
Preis: insg. 5 euro
Preis: insg. 5 euro
Re: kupplung kaputt
Der von der DT passt perfekt, hat geklappt danke euch
Re: kupplung kaputt
Halloo??? Was soll der Spam von LYPSUSTINTY ??
Ich denke nicht das hier jemand Viagra kaufen will...
Bitte löschen
Bitte löschen
Re: kupplung kaputt
Das sind "bots", die Konten benutzen, die von echten Menschen beantragt wurden.Halloo??? Was soll der Spam von LYPSUSTINTY ??
Bitte löschen
Da ist kaum ein Mittel gegen gewachsen. fym schaut schon regelmäßig und löscht den Mist wieder, aber er kann das ja nicht ständig machen, hat ja auch noch ein Leben im "Real Life".
Übe Dich in Geduld, irgendwann gibts ne Lösung für das Problem...
Re: kupplung kaputt
jupp leider schaffe ich das nicht immer weil ich irgend wann ja auch Geld verdienen muss.
Ich bemühe mich aber wie gesagt. Etwas dagegen unternehmen kann man nicht wirklich was. ich wollte schon die Anmeldung umstellen aber irgendwo im Quelltext ist ein Fehler durch den die Einstellung nicht übernommen wird. Ich sperre regelmäßig IP-Adressensätze und E-Mailadressen von Osteuropäischen, Afrikanischen und Asiatischen Providern aber das hält meist nur ein paar Tage vor dann wird einfach der Provider gewechselt und weiter geht es mit dem Spam.
