Lebensdauer
- TheDoctorRace
- Fahrschüler
Lebensdauer
Meine Mutter hat ihr 125 4takt vespa zum Mechaniker gebracht, es hat 33000 Kilometer drauf der mechaniker meint, dies sei sehr viel und es würde sich nimmer wircklich lohnen es zu reparieren (gaszug, bremsscheibe etc. Veschleissteile halt) Er meint der Motor würde bald durch sein.
Nachdem ich ihm sagte ich fahre ne TDR 2 takter, mit momentan 25000 km und noch ori kolben, meinte er ne TDR macht normal nur 15000km bis zum ersten Kolben wechsel. naja er hat dann ned schlecht geschaut als ich vom kollegen mit 40000km bis kolbenwechsel erzählte, er behauptete aber immer noch das es selten über 15000 geht....
Nun meiner meinung sind 33000 wenig für nen 4 takter oder sehe ich das falsch?
Was hatten eure TDR's für Kilometer beim ersten kolbenwechsel?
Ich glaub der Mechaniker will bloss etwas geld verdienen oder wie sieht ihr das?
MFG der Doctor
MFG der Doctor
Sofern der Motor bis jetzt keine Probleme oder Geräusche macht, hätte ich keine Bedenken eine etwas größere Summe in Verschleißteile zu investieren.
Meinem Wissen nach hat meine TDR bei ca. 35000 km den ersten Kolbenwechsel erfahren (und die war obendrein früher ne Fahrschulmaschine), jetzt hat die 53000 km runter (ok, Getriebe und Primärtrieb habe ich mittlerweile wegen z. T. extremen Zahnschäden getauscht).
Ich denke insgesamt sind die Motoren sehr standfest heute und deine Mutter fährt bestimmt nicht permanent auf der letzten Rille.
Weiterhin ist Piaggo ne renomierte Firma, ich hab auch noch ne gehört, dass neuere Vespas anfällig sind (bin aber nich so gut informiert in der Beziehung).
Wie gesagt, wenns bisher keine wirklichen Anzeichen für große Kosten gibt, hätte ich keine Bedenken gegen ne neue Bremsscheibe usw.
- TheDoctorRace
- Fahrschüler
Naja der preis beträgt ca 1500 sfr das sind ca 1000 euro. was noch gewechselt werden muss sind die vorderen feder elemente meint der mech. obwohl ich mir vorstellen könnte das die noch bischen gefahren werden könnten. Dann kommt natürlich noch die Arbeit hinzu.
achja und dan wären da noch die Reifen hinten und vorne, naja da hat er recht die sind abgefahren
Re: Lebensdauer
also meine tdr hat jetzt 38,5tkm drauf (ich fahr sie immer warm und bis 37tkm war sie ne fahrschulmaschine und wurde nie übermäßig hochgedreht) und es is immer noch der erste kolben und meiner meinung nach macht se auch keine komischen geräusche aber des kann ich ja nich so gut beurteilen weil ich se ja mit 37tkm gekauft hab. also meint ihr nich i.wie dass ich mir wegen dem kolben sorgen machen sollte ja?
mfg Pud
mfg Pud
- Sonnen!hut
- Fahrschüler
Re: Lebensdauer
wenn es Geräusche gibt ist es zu spät. Mach einen neuen Kolben rein und lass den Zylinder hohnen. Dann wieder schön einfahren und die nächsten 37T Km können kommen.
Irgendwann geht jeder Kolben hopps. Nichts hält ewig und >30.000 ist schon sehr gut. Wenn du deine Maschine sagen wir mal 10T Km fahren willst, dann kannst du sicher sein, dass ein Kolben fällig wird (über 50T Km sind wohl ausgeschlossen). D.h. du musst das sowieso bezahlen. Nur wenn der Kolben während der Fahrt hopps geht, dann nimmt der mindestens den Zylinder mit. Evtl. kommen dann noch Lagerschäden hinzu. In jedem Fall wird es sehr viel mehr Arbeit und damit sehr viel teurer.
Fazit: Lass es jetzt machen.
Trotzdem geile Leistung!
Klaus
Klaus
Re: Lebensdauer
Eigentlich nicht unbedingt: Der TDR-Motor ist im Originalzustand zwar thermisch (!) hart an der Grenze, aber wenn Du ihn so lässt, wie er ist, "ordentlich" mit ihm umgehst und ihn pflegst (pflegen lässt), wird er Dir noch viele tausende Kilometer gute Dienste leisten.also meint ihr nich i.wie dass ich mir wegen dem kolben sorgen machen sollte ja?
Kommst Du jedoch auf den Flipps, (illegale) Tuningmaßnahmen anzuwenden, wird diese thermische Grenze überschritten und die Lebensdauer verkürzt sich rapide (geschätzt im Quadrat mit jeder Tuningstufe).
Im Rennbetrieb (max. Tuningstufe) würde so ein Motor - hoffentlich - ein Rennwochenende aushalten. Hauptverursacher für Schäden ist meiner Meinung nach der Kolben, der sich bei Überbelastung auflöst - mit den überall zu lesenden Folgeschäden, die sich daraus ergeben können...
In Deinem Fall könnte man den Kolben vorsorglich wechseln, da er mit der Laufleistung schon eine gewisse Abnutzung aufzeigen dürfte, da gebe ich Sonnen!hut Recht! Allerdings ist das nichts für einen ungeübten Hobbyschrauber, meist macht man mehr kaputt als heile
Insofern lass die TDR erstmal so wie sie ist, entwickle ein gutes Gehör/Feeling für den Motor, beim kleinsten Ansatz, dass da was nicht hinhauen könnte: Z. B. Leistungsverlust, wie wenn der Sprit ausgeht, in Verbindung mit nem komischem, schnarrenden Geräusch, dann zieh sofort die Kupplung und mach den Motor über den Not-Aus-Schalter aus (die Prozedur kann man zwischendurch auch mal üben, damit Du im entscheidenden Moment den Schalter findest!), auf keinen Fall versuchen, doch noch weiter zu fahren... Dann verhinderst Du zumindest das schlimmste! <- Das wär so ziemlich das schlechteste Szenario, was Dir passieren kann.
PS: Fahrschulfahrzeuge sind verrufen, da Fahrschüler, die noch nicht die entsprechende Routine haben, auch häufiger mal Fehler machen, lassen die Kupplung zu lange schleifen, lassen den Motor ohne Last hochjubeln, verschalten sich, legen sich auch mal lang, etc. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht "mein" Moppet, ist ja bloß die Fahrschul-Gurke... Verlass Dich also nicht darauf, dass mit der TDR immer vernünftig umgegangen wurde... Zumindest vom Pflegezustand her hast Du aber große Chancen, dass sie in einer Vertragswerkstatt geflegt wurde, ist ja auch schon mal was
Fahr vorsichtig!
- Sonnen!hut
- Fahrschüler
Re: Lebensdauer
Und wie soll man das machen, die Maschine einfach irgenwo stehen lassen? Taxi rufen? und dann abtransportieren? Das kommt dann zu den Reparaturkosten noch alles hinzu. Dann der Ärger....
Nein Schubsi meint es zwar gut. Ist meines erachtens aber der schlechtere Weg. Es sei denn, du willst unbedingt der Erste sein, der die 50T Km mit einem Kolben knackt.
Besser jetzt 450€ investieren, als wenig später (hier steht kein Bericht, dass je ein Kolben über 50T Km geschafft hätte) dann paar Hunderter mehr.Ein Kolbentausch in einer Yamaha-Werkstatt kostet Dich ca. 450 EURO (Preis vor zwei Jahren in Berlin). Ich schätze mal, das dürfte etwas Dein Taschengeld-Budget überschreiten...
Klaus
Klaus
Re: Lebensdauer
Klaus den letzten satz hättest nicht schreiben sollen, jetzt haste n kleines fünkchen ehrgeiz in mir geweckt xD naja aber ich denk mal die vernunft siegt und ich schlag bei 40tkm zu und lass n neuen einbauen. habt ihr da noch irgendwelche tipps zb welchen kolben ich nehmen soll oder ob ichs lieber in ner vertragswerkstatt oder lieber bei jemand anderem wo's dann vllt billiger wäre machen lassen soll?
- Sonnen!hut
- Fahrschüler
Re: Lebensdauer
es kommt nicht auf den Namen der Werkstatt an. Vertragswerkstätten bauen auch viel Mist. Frag vor Ort Moppedfahrer, wo man hingehen kann. Ich bin mit meiner Vertragswerkstatt zufrieden.
Wenn du keine Info's zu Qualität der Werkstätten bekommen kannst, dann geht zur Vertragswerkstatt.
Der original Kolben scheint ja ganz gut zu sein, denn sonst hättest du keine Maschine mit so hoher Laufleistung.
Wichtig bei Aufträgen in Werkstätten: Immer ganz präzise Anweisungen geben, was gemacht werden soll. Und deine Rufnummer angeben und deutlich sagen sie sollen dich auf jeden Fall anrufen, wenn was unklar ist, oder was entdeckt wird. Preise vorher aushandeln, wenn möglich. Und dann anrufen, wenn es teurer werden soll.
Ich würde mehr auf Qualität achten, als auf den Preis, den immerhin operieren die man offenen Herz von deinem Liebling.
Klaus
Klaus
Re: Lebensdauer
ok danke dann werd ich mich mal umhören
Re: Lebensdauer
Yamaha verbaut eigene Originalteile, der zuletzt bei mir verbaute sah soweit ordentlich aus. Preis lag ungefähr bei 100,- EUR inkl. Steuer, der Rest war Arbeitslohn (größter Posten), ein neues Nadellager und ein bissl Klimperkram (Kühlflüssigkeit, Dichtungssatz, Kleinteile)...habt ihr da noch irgendwelche tipps zb welchen kolben ich nehmen soll
Günstige Kolbenkits (Meteor?) gibts ab ca. 60,- EUR, wichtig ist das Kolbenmaß passend zu Deinem Zylinder, geh also nicht "auf Dumpf" irgendwo selber was kaufen. Überlasse das jemandem, der weiß, was er tut.
Hab mich mal beim Besuch einer "typenoffenen Meisterwerkstatt" mächtig über den Pfusch geärgert (die hatten keinen Blassen von 2-Taktern), es mag aber auch gute geben, musst Du selbst herausfinden...
Wenn ich da mal so diagonal lese: Wird ja ne richtige Sparbüchse, Deine TDR (=viel reinstecken). Bei dem Zustand müsstest Du sie zum Spottpreis erstanden haben (geschenkt?)...
Meine RD80LC2 lief mit dem Originalmotor 62 Tkm, erhielt dann zu Tuningzwecken einen 99er Eurocylindro von Götz, obwohl der alte noch einwandfrei lief. Der war eben nicht getuned - das war gerade ein Wink mit dem Zaunpfahl! Bei 69 Tkm habe ich die RD mit viel Verlust verkauft, um auf eine TDR umzusteigen...Sonnenhut hat geschrieben:hier steht kein Bericht, dass je ein Kolben über 50T Km geschafft hätte
So ein Quatsch! Solange der Motor in Ordnung ist und Du vernünftig mit ihm umgehst, begleitet er Dich sogar ein ganzes (Motorrad-)Leben lang. Kommst Du auf die Idee, ihn "aufzubohren", schaffst Du das mit Sicherheit nicht! Ob, wann und wie er Dir um die Ohren fliegt, bestimmst Du selbst!Sonnenhut hat geschrieben:Nein Schubsi meint es zwar gut. Ist meines erachtens aber der schlechtere Weg.
Also noch einmal: Lass die TDR erstmal so wie sie ist! Halte Deine Finger im Zaum, was "Tuning" angeht, sorge dafür, dass sie nicht heiß läuft und ausreichend Öl bekommt, so prophezeie ich Dir, dass der Motor noch verdammt lange halten wird (Voraussetzung ist, dass der Vorbesitzer es Dir gleich getan hat!).
