TDR 125 Kompression
igh5555
TDR 125 Kompression
Beitrag von igh5555 »
Hallo alle zusammen
Bin neu da da ich sonst nur schwere 4 Takter fahre und auch herrichte
Habe günstigst-für den Stiefsohn- eine TDR mit nur 9800 km bekommen - kleiner Unfall vorne - lächerliche Schäden....sonst top
Hab aber nun den Eindruck die km sind zurückgedreht.........
Leider läuft Motor nicht - und wenn nur kurz und mit immensen Geräuschen (knattern)
Wieviel Kompression soll ein noch funktioniernder Motor eigentlich haben ?
In der Bucheli Rep-Anleitung hab ich darüber nix gefunden
Liebe Grüsse
Georg
Re: TDR 125 Kompression
Keine Ahnung!
Deine Beschreibung hört sich so an, als wäre der Motor geschrottet.
Motor nicht mehr drehen lassen, Du machst es nur noch schlimmer!
Aufmachen ist angesagt, dürfte mit Deinen Kenntnissen ein Klacks sein, ist deutlich seichter als bei nem 4-T.
Schön vorsichtig sein beim Zylinder-Ziehen, dass da keine Brösel ins Kurbelgeäuse purzeln.
günstigst
Vermutlich nicht grundlos :twisted:
ray
Beitrag von ray »
So wie schubsi geschrieben hat, nur wenn du es schon zerlegst, dann gleich komplett.
Bei mir war es so ähnlich, Kurbelwelle ausgeleiert und und...
Also es hilft nichts, alles zerlegen und nachschauen was sein kann. Und da kann (muß aber nicht) viel sein. :wink:
by
ray
LukBelgarda
Beitrag von LukBelgarda »
Kompressionswert wäre trotzdem mal eine hilfreiche Info - so zur Kontrolle zwischendurch... :wink:
Luk
ray
Beitrag von ray »
Kompressionswert sollte so zwischen 10 - 12 sein...
die TDR verdichtet mit 6,6:1 der Druck in bar liegt irgend wo da drunter, 6bar sind es glaube ich, die Belgarda verdichtet mit 11,5:1 oder 12,5:1 das sind dann so um die 8bar wenn ich mich richtig erinnere.
