Heckhöherlegung
Gotti600
Re: Heckhöherlegung
Beitrag von Gotti600 »
habe schon ein richtg kleines schön dickes holz das den selben zweck erfüllt! :P
Habe nur das problem mit der kette >.<
Gotti600
Re: Heckhöherlegung
So Freunde habe nochmal eine frage zum Ständer ;-) War grade beim schloßer und habe einmal nachgefragt ob er es erledigen könnte. Natürlich kann er es machen jedoch sollte er noch wissen wieviel cm er dazwischen schweißen soll. Diese Frage solltet ihr mir beantworten können da ich mich nicht verschätzen will ;-)
bitte um schnelle antwort.
Danke
Gotti
Re: Heckhöherlegung
also wegen der kette ich hab nochmal nach den original Zeichungen gesehen meine Höherlegung war 5mm kürzer, vielleicht lag es daran. Bei Götz gab es mal Umlenkrollen für Ketten die dürften helfen.
Probiere es doch einfach aus mit ein paar Stücken Holz so 5mm dick oder so und dann immer mehr auf einander gelegt bis die TDR wieder richtig steht.
Gotti600
Re: Heckhöherlegung
an mir sind schon etliche motorräder vorbei gefahren bei denen ich auch die kette habe schleifen hören und da sie auf diesem plastik kurz vor dem vorderen Ritzel schleift denke ich das es nichts ausmacht ist eben nur ein geräusch beim ausrollen. Liege ich da richtig ?
alles klar werde es so machen :)
Bido44
Re: Heckhöherlegung
Beitrag von Bido44 »
Hallo
Da viel drüber diskutiert wurde hab ich das ganze einmal verwirklicht und mir einen anfertigen lassen laut teschnicher zeichnung von fym
resultat
Erstmal find ich es echt super das dieser oben am federbein verbaut werden muss dadurch ist er nicht sofort sichtbar und der einbau geht ziemlich einfach
Optik
Hammergeil hat echt was
Höhe
Mir persönlich sind 4cm zu hoch ich bin 1,85m und komme grad so mit den beinen auf den boden (da merkt man das der zeichner über 2m groß ist :D )
Fahrverhalten
Kann ich leider nicht viel zu sagen bin sie seit dem einbau noch nicht gefahren
Wer interesse an einem satz hat kann sich gern bei mir per pn oder via mail Bido44@hotmail.de melden auch andere höhen sind möglich
Hier mal ein bild wahrscheinlich mal wieder zu groß
Re: Heckhöherlegung
Naja also über 2m bin ich nicht aber mit 191-192cm schon kleines ein Stückchen größer. Ich werde mal die Zeichnung anpassen für Leute die nicht so groß sind. ich denke 2,5-3cm Höhenlegung sollten auch schon recht gut aussehen.
Gotti600
Re: Heckhöherlegung
ich bin 1,94 und komme sehr gut mit der zurecht :)
Re: Heckhöherlegung
Wow, streckt den Hintern schon mächtig gewaltig hoch!
Hab ne Höherlegung in meiner Varadero drin (MIZU, mit ABE ;-)), hat was, in der Tat! Das untere Auge des Federbeins wird ersetzt. Ist aber nur wenige Millimeter länger als das original, die effektive Erhöhung ist dann 30mm in Höhe des Fahrersitzes gemessen... Nur so als Orientierung. Kleinwüchsige haben dann keine reelle Chance mehr, den fuß "ordentlich" auf den Boden zu bekommen.
Schade ist, dass bei so einer Höherlegung der Abstand Fußrasten/Sitz nicht größer wird. Habe daher noch ein Rasten-Tieferlegungskit von MfW bei der Vara montiert. Bei der TDR ist der Abstand aber von Natur aus größer als bei der Vara (Thema Knie-Winkel lässt grüßen), ist also ok (bin 182 cm)...
f4rm3r
Re: Heckhöherlegung
Beitrag von f4rm3r »
Sry falls das schonmal geschrieben wurde, hab mir jetzt nich den ganzen Thread durchgelesen. Wieviel würde mich so ein Höherlegungskit denn kosten?
Und macht das überhaupt Sinn bei 1,76m oder komm ich dann nicht mehr mit den Füßen auf den Boden :D
Re: Heckhöherlegung
Wahrscheinlich eher weniger, würde ich schätzen...
-==Schubsi]==-
-Quicksilver-
Re: Heckhöherlegung
Beitrag von -Quicksilver- »
Nein eher nicht, FYM hat allerdings anfang Februar wie oben zu lesen angekündigt, seine Zeichnung auf 2,5 - 3 cm zu verändern sodass du nur dadrauf warten kannst. Damit denke ich könnte es dann auch für kleinere Leute wie dich und mich sinnvoll werden..
lg Quicksilver
Nr1: Yamaha TDR, silber, Bj.1998, 24PS, geerdet, max: 140km/h
Nr2: Yamaha TDR, schwarz, Bj.2002, 24PS, Gedrosselt, max: 80km/h
Re: Heckhöherlegung
ja bin noch nicht dazu gekommen. Irgendwie hab ich momentan das Gefühl ich wohne schon auf der Arbeit. Aber ich kümmere mich drarum gedanken hab ich mir schon gemacht ich muss sie nur mal auf Papier um setzten bzw. in Bytes.
-Quicksilver-
Re: Heckhöherlegung
Geht klar. =)
