Hallo liebe TDR 125.
Habe folgendes Problem:
Wollte die Kolbenringe + Kolben wechseln.
Nun passt der ORIGINALE Yamaha Kolben nicht über das Nadellager.( Habe ihn auch schon in der Pfanne gekockt )
Wollte nur mal Nachfragen ob irgendjemand dieses Problem schonmal hatte?
Baujahr 1999
Wer noch mehr Daten haben will einfach fragen.
Danke im vorraus
Kolben passt nicht
Re: Kolben passt nicht
Falsches Nadellager (zu breit)?Nun passt der ORIGINALE Yamaha Kolben nicht über das Nadellager.
Wer auch immer da vorher an dem Motor geschraubt hat...
-> neues (passendes) nehmen...
Danke
...und Lager tauschen wenns schon offen ist, is nie ein Fehler
(meines is ca 17mm breit- ca weil mit lineal, messschieber ned zur Hand)
