Blinker Defekt
Gast
Blinker Defekt
hallo leute,
ich brauche wieder einmal euere hilfe.
gestern fuhr ich mit meinem moped durch die stadt und versuchte links zu blinken aber es funktionierte nicht. auf dem display leuchtet nur der blinker symbol statt es blinken sollte,hinten links leuchtet nur die birne obwohl es blinken sollte und vorne links geht gar nichts. ich habe schon nachgeschaut ob die birnen kaputt sind aber sie scheinen alle noch zu funktionieren. an was könnte es liegen und wie kann ich das problem beheben? danke im vorraus.
gruß kenan-aras
gruß kenan-aras
also wenn die birnen ok sind kann es auch net am kabel liegen, weil dann würde der blinker in der doppelten frequenz blinken, das einzige was sein kann das das blinkerrelai kaputt ist.
der rechts tut normal oder der auch?
greez burner
greez burner
so würde ich es auch probieren. ansonsten der relais tauschenfreeyourminds hat geschrieben:also bei der XJ650 leuchte auch die eine birne dauernt wenn die andere kaput ist. also ich würde einfach mal die birme von der anderen seite rübertauschen. und gucken
Gast
also die rechten blinker funktionieren ganz normal und auch der kontrollleuchte blinkt normal wenn ich rechts blinke.
wenn ich links blinke, dann leuchtet die kontrollleuchte nur aber blinkt nicht, vorne links geht gar nichts und hinten links leuchtet die birne nur und blinkt nicht. die birnen habe ich alle ausprobiert.
die birnen von der linken seite funktionieren ganz normal wenn ich sie rechts stecke aber die birnen von der rechten seite funktionieren genau so wenig wie die anderen bei der linken seite.
wenn es an den blinkerrelais liegt müsste ich es auswechseln. wo liegen die, wie wechselt man die aus und was kosten sie umgefähr?
Gast
problem gefunden
hi leut,
war eben in der schulpause im werkstatt. einer von den zwei kabeln am vorderen linken blinker war ab, er hielt es kurz zusammen und alle blinker gingen wieder
. muss wahrscheinlich abgerissen sein als ich die vorderen verkleidungen abgemacht hatte. danke
gruß kenan-aras
gruß kenan-aras
Re: problem gefunden
achso.. die sind eigentlich echt fest zusammengesteckt, wundert mich schon, dass sich das gelöst hat. wenn das öfter passiert einfach klebeband rum machenkenan-aras hat geschrieben:hi leut,
war eben in der schulpause im werkstatt. einer von den zwei kabeln am vorderen linken blinker war ab, er hielt es kurz zusammen und alle blinker gingen wieder. muss wahrscheinlich abgerissen sein als ich die vorderen verkleidungen abgemacht hatte. danke
gruß kenan-aras
- Underdog17
