Reichweite
Re: Reichweite
Der Innendurchmesser im neuen Krümmer stimmt auch mit dem alten überein?
Alle Schläuche vergaserseitig wieder da aufgesteckt, wo sie hingehören?
Manchmal geht was beim Basteln kaputt, z.B. die Schläuche/Gummis..
Re: Reichweite
Schifo hat geschrieben:sie läuft net mehr richtig (macht nur noch 70kmh).
Das ist nicht unbedingt erfreulich...
Ich habe im winter nen neuen Krümmer dran gemacht
Der Gianelli hat (nach Hören-Sagen) auch einen Drosselkonus, aber dass sie dann soooo schlecht geht, hat bestimmt weitere Gründe...
hatte mal nach dem Vergaser geschaut,
Nur geschaut, oder auch geschraubt?
ich habe eine sportluftfilter rein gemacht
Den TwinAir? Nur eingebaut oder auch geölt? Hier bietet sich übrigens Luftfilteröl aus der Spraydose an, ist besser zu dosieren...
Da wir nur raten können, was sonst noch so geschehen ist, kann Dir wohl niemand die Lösung Deines Problems nennen...
Schifo
Re: Reichweite
Beitrag von Schifo »
Hey Leute am wochenende hab ich mich ganz meiner TDR gewidmet.
Und habe gute Nachrichten, sie Läuft wieder einwandfrei. :mrgreen:
Der verbindungs Schlauch zwischen Luftfilterkasten und vergaser hatte eine kleine Öffnung die ich nicht gesehen hatte.
Neu drangesteckt richtig fest gemacht und sie lief wieder einwandfrei. :wink:
Habe gleich eine kleine Tour gemacht um den Verbrauch zu testen und nach 130km musste ich auf reserve schalten :!:
Den TwinAir filter habe ich erstaml rausgenommen.
