Vergaser Service
Vergaser Service
Hallo Leute ! Kannn mir jemand eine Firma empfehlen, die Vergaser professionel reinigt und abdichtet ? Viele Grüsse
Re: Vergaser Service
Hey noob999, alter Räuber,
beim googeln ist mir der hier aufgefallen:
http://www.brentec.de/vergaserservice/
Biste noch am Fahren?
Beheizte Ultraschall-Reinigungsgeräte mit entsprechenden Ausmaßen sind bei Eb*y schon ab 80,- zu bekommen, selbst ist der Mann
Für verschiedene Vergasertypen sind Rep-Kits erhältlich, da sind dann alle Teile drin, die Du brauchst...
Nur so als Alternative
@Gordliker Yep bin wieder voll infiziert ... sobald die Winter "Schäden" beseitigt sind geht es wieder los
@Schubsi Habich schon probiert mit einem Industrie Ultraschallbad ... der Dank ist jetzt das das SCH%&%* Ding undicht ist ... vermutlich war der Dreck dichtend
Danke an euch Beide und viele Grüsse ... more to follow ....
Das nächste Projekt heisst mit Sicherheit ... Dellorto raus !
- inselzakynthos 2 tdr
Servus noob999
Noch Schnee bei euch?
Das Problem mit vergasser taucht ein wenn man direkt die 2T Mischung (durch Tank ) macht...wenn das in Dauerbetrieb ist kein Problem beim lange stehen(über Winter) sollten man den Vergaser ausleeren und mit Benzin ohne 2T den Vergaser befuellen.
Grüße Denis
Grüße Denis
Leute ich drehe durch ... gestern habe ich einen anderen Vergaser reingeschraubt (Den gleichen) und das Ding läuft sofort über wenn ich den Benzinhahn aufdrehe ...
@Gordliker ... kannst du mir sagen wie weit de Schieber schliessen muss wenn er unten ist ? Ganz zu ?
Als nächstes werde ich versuchen den kompletten Ansaugtrakt meiner TZR Belgarda einzubauen ... der Vergaser ist sowas von z. K.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Das Schwimmernadelventil klemmt (oder fehltnoob999 hat geschrieben:das Ding läuft sofort über wenn ich den Benzinhahn aufdrehe ...
Oder am Schwimmwr was verbogen
Hallo Leute ... kurzer Statusbericht: Nach 3 mal Vergasertauschen und fluchen wie verrückt habe ich dann festgestellt das der Bowdenzug innerhalb des kleinen Verteilerkastens hängt ... Drei Sprüher Silikonspray und die Sache war behoben. Wenigstens ist mein Vergaser jetzt blitzeblank und traumhaft abgestimmt
Momentaner Status: Maschine läuft wie eine Eins ... km Stand 41 000 davon 600 am Wochenende draufgespult
Das Leben ist schön !
Hi
Davon läuft aber noch kein Vergaser über, der Pegel im Schwimmergehäuse wird nach wie vor über das Schwimmernadelventil geregelt, nur wenn dieses hängt (nicht schließt) oder der Schwimmer falsch justiert ist, läuft der Vergaser über...noob999 hat geschrieben:das der Bowdenzug innerhalb des kleinen Verteilerkastens hängt ... Drei Sprüher Silikonspray und die Sache war behoben.
Vor allem weil das Wetter nun auch mitspieltDas Leben ist schön !
Steh ich jetzt auf dem Schlauch ? Wenn die Nadel oben ist ... quasi wie wenn du Gas gibst weil der Bowdenzug hängt läuft doch Sprit in den Vergaser ?
...sag du's ihm, schubsi
OK, mach ich...gerhardl hat geschrieben:...sag du's ihm, schubsi
Ja, ich rede vom Schwimmernadelventil, welches den Benzinstand in der Schwimmerkammer regelt.noob999 hat geschrieben:Steh ich jetzt auf dem Schlauch ?
Nein...Wenn die Nadel oben ist ... quasi wie wenn du Gas gibst weil der Bowdenzug hängt läuft doch Sprit in den Vergaser ?
Die Düsennadel (die am Schieber hängt) regelt - in Verbindung mit der Nadeldüse - einzig die Durchflussmenge von der Schwimmerkammer in den Ansaugbereich.
Wenn da Benzin läuft, sobald der Benzinhahn geöffnet wird, wird die Schwimmerkammer geflutet, einzig das Schwimmernadelventil sorgt für das Stoppen des Benzinnachschubs in den Vorratsbereich (Schwimmerkammer).
Vergaserschule, 1. Klasse
Mach Dir nix draus, wenn das Überlaufen jetzt weg ist, dann wars nur eine Verschmutzung, die das Schwimmernadelventil am Schließen gehindert hat. Ist halt fraglich, wo der nicht unerheblich große Brocken Dreck nun ist... Er kann im Anschluss einfach weg sein, oder aber im schlechten Fall eine Düse halb oder ganz verstopfen. Vielleicht wars auch nur "Schmodder", der sich inzwischen aufgelöst hat und abgeflossen ist (verbrannt wurde) <schulterzuck> Vielleicht ist aber auch Dein Schwimmernadelventil verschlissen und hakelt deshalb ab und zu (für sowas gibts dann den E-Teile-Handel
Hey Schubsi, vielen Dank erstmal und sorry falls ich dich stresse aber ich will es unbedingt verstehen
Ich habe die Haupdüse, in der steckt die Nadel = Kein Sprit kommt in den Vergaser ... Sprit läuft in die Schwimmerkammer bis das Nadelventil den Nachschub schliesst
Ich gebe Gas ... Nadel hebt sich aus der Düse ... Sprit lauft aus der Schwimmerkammer in den Vergaser ?
Bowdenzug ist zu kurz ... Nadel ist oben und gibt Haupdüse frei = Ständiger Durchfluss ??? Warum nicht ?
Ich checke es echt nicht ... Sorry
