kann es eigentlich sein dass es bei den TDR's unterschiedliche CDI's gab? Problem ist, dass sie komplett offen ist (keine Drehzahlbegrenzung mehr, Krümmer offen) und ab 7000 U/min sie sich nur noch hochquält. Die Auslasssteuerung macht komplett auf. Mit der TZR CDI ging die deutlich mehr ab. Aber habe auch schon gelesen, dass die Standard CDI einen ordentlich Schub gibt und bis ca. 9500 durchziehen sollte?
TDR zieht ab 7000 nur noch wenig
Re: TDR zieht ab 7000 nur noch wenig
Hey , schau mal nach dem luftfilter , Tausch den mal durch nh Strumpfhose , besprüh die vorher mit wd 40 etc , und dreh mal nh runde , achte aber ob sie zu mager läuft, bei mir hat der luffi Mega Leistung geklaut der schlingel
