Griechischer Bilderthread ;o)
noob999
Beitrag von noob999 »
Weil es bei Denis nicht mit dem Hochladen klappt hier seine Bilder ... kommentieren tut er selbst. Grüsse und tolle Arbeit !
Re: Griechischer Bilderthread ;o)
Danke noob999
Sind noch zwei Bilder auf der Strecke hängen geblieben weil zu schwer waren
Die bekommst sicherlich noch.
Der Japaner in leuchtgrün ral 6038 und das neuste alle schrauben aus inox und imbuss
Dieses Motorad hat genau wie der neue von swisstdrdriver ausgeschaut sowie auch preislich eine aufwedige Restauration inkl Beschaffung aus München Transport Zollgebühren Zulassung Restauration Material bin bei 1300€ plus Arbeitszeit ca. 150stunden.
warte auf euch im Sommer zum Testfahrt.
Grus Denis
Hi Denis,
das gefällt mir, was Du machst.
Wie kommt man eigentlich am besten zu Dir?
Hi Norbert
Zu mir kommen mit Tdr ist einfach und nicht weit die meiste Strecke ist auf eine herrliche Schiff Fahrt ca 30 Stunden ... über Italien Angona oder Venedig Hafen mit den Schiff nach Patras greece und von Patras nach killini Hafen 80km und wieder auf den Schiff eine 1stunde Fahrt Ankunft Insel Zakynthos
Oder mit Flug direkt aus vielen Städte Europas in 2 bis 3 Stunden. Sturzhelm nicht vergessen.
Freue mich auf deine Besuch.
Gruß Denis
Tdr und Vermieten wochenweise möglich.
Hi Leute
Alles fertig zum starten gestern eine 2T Mischung mit 250mlbenzin vorbereitet in der Plastik Flasche , Loch in der Stopsl Benzin Schlauch von Vergaser rein Choke an und auf Starter gedrückt... angesprungen!!! aber leider die Flasche leer.
Ich sah am Vergaser dellorto wie das Benzin aus der Benzin Wanne rundum fliesst katastrofe...
Obwohl der Vergaser gewartet wurde und davor dicht war..nun nach über 9 Monaten ist dichtungs Gummi der leere Wanne eingegangen oder trocken.
Neue Aktion vergasser und wanne anschliesend ausgebaut,die Fläche am Vergaser und Wanne mit nitro und sauberer Tuch sauber gemacht von 2T und Benzin und das Wundermittel dichtmasse (grau) high Performance fur öl Wasser und nun Benzin, dünne Sicht aufgetragen (auf Vergaser nicht an die Wanne wo der dichtungsgummi sitzt) paar Minuten warten wegen der masse bis es zieht, Wanne drauf und festziehen. 24 stunden ohne benzin.Heute probiert auf Dichtkeit kein Tropf alles versiegelt nun muss ich Vergaser einbauen.
Dieses Problem auf undichtkeit wurde oft im Forum erwähnt neulich von noob 999
Wenn man keine neue Vergaser Wanne Dichtung am Regal hat wäre eine gute geteste Möglichkeit.
Gruesse aus den sonigen Süden (30grad) and Welcome!!!
Hallo
Gestern erste Probe fahrt gemacht
Total falsche eingestellte powerwalze
Anstatt beim Gas geben offnen das hat sich zu gedreht beim unter 5000u/min nur gestottert ab 5000 ging's normal.
Heute wieder neu eingestellt beim 8000 Drehungen muss der Gabel der seilzug scheibe in die ausrichtnut sein.Geht viel besser beim beschleunigen anfangs stottert ein bisschen... Muss noch die feineinstellung machen.
Die Einstellung muss man mit laufenden Motor am besten machen.
Gruß bis bald
2015-06-25 08.28.40.jpg (128.4 KiB) 13357 mal betrachtet
2015-06-25 08.43.55.jpg (817.21 KiB) 13357 mal betrachtet
Hey, wo bleibt ihr alle versteckt?Ich werde bald in der schweiz wohnen aber nur ueber winterzeit...
2014-12-25 14.43.46.jpg (200.46 KiB) 13147 mal betrachtet
