Alle aktive tdr Belgarda Mitglieder hier anmelden.
daettnauer
Beitrag von daettnauer »
hallo zusammen
bin seit gestern zufälliger Besitzer einer 1990er TDR, so wie ich rausgefunden habe muss das eine Belgarda sein.
3XE steht drauf, Schweizer Zulassung. Knapp über 22'000 km.
Mache mich in den nächsten Tagen ans vorbereiten für die MFK.
Einiges habe ich schon herausgefunden über die tdr, allerdings bin ich beim Thema gepäckbrücke nicht wirklich weitergekommen.
ich suche eine Basis, wo ich eine monokey platte montieren kann, damit ich topcases von givi nutzen kann.
hat jemand tips, was passt oder noch eine originale brücke für eine 3xe/3sh rumliegen?
vielen dank erstmal.
werde bestimmt noch vieles von euch lernen können.
grüsse aus der schweiz
Gruss daettnauer
Suzuki Savage LS 650 P, 1994
Yamaha FJ 1200, 3CY, 1988
Belgarda
Beitrag von Belgarda »
Hallo Belgarda Gemeinde,
bin seit kurzer Zeit ebenfalls stolzer Eigentümer einer TDR Belgarda. Ich habe die TDR in den Niederlanden erworben, sie hat 3000km gelaufen und ist nahezu neuwertig, allerdings bereiten mir die niederländische Zulassung und das Typenschild Kopfschmerzen, laut Zulassung und Typenschild handelt es sich um eine DT 125 Baujahr 82' !? Seltsam, Seltsam, sie ist tatsächlich wie neu und absolut original aber das Typenschild sorgt auch beim TÜV für Verwirrung. Für die Zulassung benötigt der TÜV Beamte Leistungsdaten KW, Nenndrehzahl, Höchstgeschwindigkeit. Kann mir jemand einen Briefkopie der ungedrosselten Variante mailen, wäre eine riesen Hilfe !! Der Motor ist ein 3MB00P Vergaser Dellorto PHBH28VS.
Besten Dank für Eure Hilfe
Hallo,wer vorbereitet sich fuer die neue 2017 TDR125 motorrad saison ?ich bin schon dabei zum schrauben 2tdr service,umbau und eine tdr generelle restaurierung.Ich hoffe meldet zumindenst ein aktiver mit belgarda...Mfg denis
Hi Denis,
Bin immer noch am Start und bleibe meine Belgarda treu.
Gruß ins sonnige Griechenland
Norbert
hi norbrt bis du in der schweiz ?ich brauche eventuell teile fuer die neue die ich renoviere.ich denke mit DT tacho wenn das past auf tdr termostat vieleicht kickstarter kann ich einbauen noch zeitmaessig beifaher fussstuetze/en u.v.m.Wenn du mal ferien bei uns machst auf der insel kannst dann probefahrt mit allen 3 tdr belgarda machen.Die,ich gerade mache ist die mit lila weissen tank und weisse alu felgen auf die foto bei nooob 9999 beitrag ubrigens hoerst was von ihm?GRUSS Denis
Hi Denis,
nein in der Schweiz nicht, komme aus Freiburg, ca. 60 km von der Schweizer Grenze entfernt.
Zu den angefragten Teilen:
ich müsste sicher noch Beifahrerfußrasten und einen Thermostaten (noch im Kopf eingebaut) für die Belgarda haben. Ob der Thermostat noch öffnet, muss ich noch prüfen.
Einen DT-Tacho habe ich nicht. Den Kickstarter mit den Innenteilen habe ich bei mir eingebaut. Ist aber m.E. Quatsch gewesen. Macht die Kiste nur schwerer und man kann nicht richtig runtertreten, ohne sich den Fuß an der Fußraste aufzuschrammen.
Am Besten, ist Du schreibst eine Teileliste. Dann suche ich die Teile, die ich habe, zusammen..
Zum Ferienmachen bei Dir würde ich lieber heute als morgen kommen. Mal sehen, was geht.
Danke Norbert ich werde in der schweiz demnaechst fahren fuer eine weile wegen job,aber den thermostat und die fussrasten auf jeden fall.Den thermostat gleich mit briefumschlag schicken uber den preis PN sowie adresse und tel.Hast du mein email noch das faengt mit zantel..........yah....gr. wegen kickstarter hast recht die batterie muss immer funkionieren wegen ypvs ausser der elekt starter ist defekt waere nutzlich....dt tacho wollte ich weil die 3 tdr neue frontteil bekommt und der dt tacho armatur ist viel schlaller .Hoersr du etwas von noob 999 er hatte sowas oder? wegen besuche bleibe sowieso in verbidung dass ich auch hier bin zwegs schweiz.......ich habe in Athen ein angebot fuer noch eine belgarda mit alureifen und ersatzmotor sieht ahnlich wie deine farbmaessig die kaufe ich...mit 4-5 belgarda kann man schoenen Touren machen auf der insel.....Gruss
Hallo
Auch für 2018 aktiv und bereit mit 3tdr belgarda restauriert und General überholt auf der Insel Zakynthos in Griechenland bis den späteren Sommer ende Oktober für Touren on off.
Wer bei unseren Touren mitmachen will gerne eingeladen.
Ich wünsche allen Fahrer ein Problemfreie neue Saison.
Gruß Denis
Jojo
Beitrag von Jojo »
Hallo, bin in Kürze Besitzer einer 92'er Belgarda :D
Hat jemand eine Bedienungsanleitung für dieses tolle Gefährt?
LG Joachim
Willkommen in belgarda Aktivitäten Joachim
Das buch mit der band Nr 5220 von bucheli verlag ist fuer dt125r ab bj. 1990 und tdr 125 deltabox ab bj 1993
Unser belgarda ist eine mischung aus beiden.
Gruß Denis
Jojo
Beitrag von Jojo »
Danke Denis
Eine Frage: Wie hoch ist die Belgarda. Ich will meine am Wochenende abholen und in unseren Van laden. Ich habe eine Laderaumhöhe von 125cm . Irgendwo habe ich gelesen dass sie ca 130cm hoch ist. Aber wenn man die Spiegel abbaut müsste es doch passen, oder ?
Wäre blöd, wenn ich vor Ort feststellen würde das es nicht passt. Die Maschine steht 600km von mir entfernt.
Was fuer eine belgarda ist es?
Mit speicher felgen oder Gussfelgen?
Hohe und Länge verschieden.
Hast du ein Foto?
Fertig zum TÜV Vorfahren die neu gestylte aktive tdr belgarda auf der Insel Zakynthos in Griechenland.
Jojo
Beitrag von Jojo »
inselzakynthos 2 tdr hat geschrieben:Was fuer eine belgarda ist es?
Hast du ein Foto?
Hi, es handelt sich um eine 92er Belgarda mit Speichenfelgen.
und erst mal viel Spaß mit Deiner Belgarda! :D
Deine Laderaumhöhe (1250 mm) sollte reichen. In meiner Bedienungsanleitung steht 1175 mm.
Nimm Werkzeug mit, damit Du ggf. Spiegel, Windschutz etc. demontieren kannst.
