CDI defekt?
Spider
CDI defekt?
Beitrag von Spider »
hey leute,
hab da folgendes Problem!
Bei meiner TDR geht oft die Leerlaufdrehzahl nicht auf 1500 U/min zurück.
Sondern bleibt bei 3000 U/min hängen.
Dieses Problem häuft sich in letzter Zeit.
Vergaser schließe ich aus!?
Das Proplem währe ja dann ständig!
Wenn ich mit Licht fahre geschieht es nicht so häufig!
Woran könnte es liegen ??
Ich meine cdi hat eine macke!?
gruß spider
hi ich hab das auch bei mir kommt das daher das sie nebenluft zieht (ansaugstuzen und Zylinderfußdichtung)
Spider38
he, danke
Beitrag von Spider38 »
he
wie bekomme ich es denn raus wo der motor luft zieht?
bei mir kann man es sehen weil er da auch benzin raus gedrückt hat sonst hilft es bremsen reiniger auf die möglichen stellen zu sprühen. wenn du die richtigestelle trifst zieht er das mit rein und stirbt ab. ist aber eher schwer in deinem fall.
Überprüf erstmal die schelle vom ansaugstutzen.
freeyourminds hat geschrieben:hi ich hab das auch bei mir kommt das daher das sie nebenluft zieht (ansaugstuzen und Zylinderfußdichtung)
haste immernoch keine neue fußdichtung ??
doch die leigt seit 2 monaten bei mir in der Garage aber hab immer keinen Bock die einzubaun und jetzt ist auch erstmal die 600er dran da wird die verkleidung geflickt und Lackiert.
Gast
Beitrag von Gast »
bis Du sicher das der Vergserschieber im Leerlauf ganz unten ist, da es hin und wieder ist, besteht die Möglichkeit das entweder der Ver.-Schieber o. der Seilzug im Bogen zum Vergaser klemmt obwohl dieser eine Kunstoffbeschichtung hat.
M.F.G. Ulrich
