Produktbewertung des Autors:
Fahreigenschaften: gut
Bremsleistung, Trockenheit: gut
Fahrwerk: sehr gut
Komfort: gut
Verarbeitung: gut
Zuverlässigkeit: sehr schlecht
Pro: gute Straßenlage, gute Fahrleistungen
Kontra: sehr hoher Spritverbrauch, kurze Reichweite, oft Defekte am Motor
Empfehlenswert? nein
Kompletter Erfahrungsbericht
Vorletztes Jahr hab ich nun meinen A1 Führerschein gemacht, weil ich zur Arbeit eine größere Distanz zurücklegen muss. Nun kam die Frage auf - Welches Motorrad? Nach kurzer Zeit ergab sich das Angebot einer TDR aus dem Bekanntenkreis. Vom bulligen und formschönen Design war ich schnell beeindruckt und habe mich für sie ohne zu Wissen, was mich noch erwartet, für die Maschine entschieden.
Bei der ersten Probefahrt und auch in den ersten Wochen - viele positve Erfahrungen: gutes Handling, bequeme Fahrhaltung uns Sitzbank, gute Bremsen und auch gute Leistung.
Nach längerer Zeit kamen dann schon die ersten Probleme.
Die Kupplung lies sich immer schwerer ziehen (schon nach 20000km) - Ölverklumpung, also neues Öl und Bautenzug gefettet und wieder richtig eingestellt. Mittlerweile hat sich schon wieder das gleiche Problem ergeben; im Vergleich zu anderen Motorrädern lässt sich die Kupplung so schwer ziehen - keine Ahnung warum?
Letzten Winter und auch wieder in diesem, hab ich wieder nur Probleme mit diesem Motarrad gehabt, was mich langsam dazu bringt, diese "Kiste" zu verkaufen. Ständig, wenn die Temperaturen den Nullpunkt erreichen, geht der Motor nach einer gewissen Zeit aus. Nach ca. 3 min geht er dann meistens wieder an und läuft dann wieder ein kurzes Stück. Ich hab nun sämtlichen Werkstätten und Fachhändlern dieses Problem geschildert - die wissen keine Antwort. Ich habe die Zündspule und Zündkerze gewechselt, die Tankentlüftung gereinigt, die ganze Maschine durchchecken lassen und auch einige Fehlerursachen ausgeschlossen. Sie bekommt sowohl Sprit als auch einen Zündfunken und geht trotzdem bei der Kälte immer wieder aus.
Nebenbei ist der Schock auch ganz ungünstig am Motor platziert.
Als es wieder wärmer wurde, funktionierte sie wieder -warum auch immer, aber die Fahrleistungen nervten mich langsam - ich kam mit Mühe gerademal mit 70km/h einen kleinen Berg hinauf, also Drosselung aufgemacht. Mit den 27PS war ich dann zufriedener und konnte auch auf der Autobahn auch mal 110km/h fahren. Aber von Vielen hab ich eigentlich gehört ,das der Spritverbrauch durch die Entdrosselung nicht erhöht wird, vielleicht sogar noch sinkt - aber Fehlanzeige. Mindestens 7 Liter auf 100km frisst der Motor und somit kommt man mit den kleinen Tank mit 10l gerade mal 150km weit. Bei höheren Drehzahl und beim Losfahren im kalten Zustand stottert der Motor und nebelt tüchtig.
Bisher habe ich mit diesem Motorrad keine große Freude gehabt, bin unzählige Male Stehengeblieben und hab viel Geld für Sprit verpuvlert. Deshalb verkaufe ich nun das Motorrad und würde es aus meinen Erfahrungen heraus nicht weiterempfehlen!
Beim Spritverbrauch muss ich wohl rechtgeben 5-6 Liter auf 100 km.
Jedoch bei technischen probs bin ich gar nicht einverstanden. Zur Kupplung, hat wahrscheindlich den spalt der rendeschraube oben bei der Kupplung nach oben. Dadurch kann wasser einlaufen und somit fängt es an zu harzen, habe ich im moment wird demnächst behoben
In der Kälte lief er nicht? Er wusste wohl ned das es eine jog gibt, oder hatte die öl zufuhr falsch eingestellt.
Rofl nach 20000 km das ist nicht nur das is viel für nen 2 takter,ansonsten muss er einen 4 Takter kaufen dann jedoch auf Leistung verzichten solange er nen 125er will.
meiner ansicht wusste der tester gar nicht das es einen unterschied zwischen 2 und 4 takter gibt.
Naja mal schauen evtl kann ich ihn hierhin verweisen
